2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - Druckversion
+--- Thema: 2 Einspritzpumpen verbauen, wie? (/thread-4716.html)
2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - kompressorsepp - 07.01.2010
Hallo Gemeinde,
da mir eine Einspritzpumpe nicht mehr ausreicht wollte ich fragen wie Ihr 2 Stück Elektropumpen anschließt. Ich habe einen 4 Zylinder Motor mit 4 Einspritzventilen 500ccm. Schließe ich die Pumpen parellel also die Druckleitungen vor der Benzingalerie zusammen, oder je eine Pumpe für 2 Einspritzventile? Aber dann müsste ich die Galerie umbauen.
2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - Micha Weber - 07.01.2010
Die pumpen werden einfach parallel verbaut,egal wieviele!gruß Micha Gruebel
Super, danke für die rasend schnelle Antwort.
Grüße Markus
2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - Erik Jennes - 07.01.2010
Grossere Pumpe verbauen.
Sind nicht sehr teuer.
Grüsse,
Erik Jennes
ja das habe schon gesehen das die relativ günstig sind, aber originale Pumpen habe ich genug zu Hause liegen. Das kostet dann gar nix :-)
2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - burner - 07.01.2010
welchen Benzin und ladedruck willst denn fahren
normalerweise reicht bei dir eine 044 von Bosch...
2 Einspritzpumpen verbauen, wie? - coolchevy - 07.01.2010
Pumpen immer parallel verbauen, = doppeltes Volumen was den Druck aufrechterhält.
Pumpen in Serie ist doppelter Druck bei gleichem Volumen, da bin ich schon mal furchtbar auf die Schnauze gefallen Base
@burner
ja eine 044 wird reichen, aber die müsst ich erst kaufen. 2 originale habe ich liegen. Dann habe ich für später noch Reserven. Ich fahre im Moment 1,1 bar Ladedruck, und ich möcht auch ein Programm für Ethanol im Steuergerät erstellen, da brauch ich ja auch ca. 25% mehr Sprit.
@coolchevy
das ist doch mal ne Aussage, danke
Ich hab hald gesehen wenn ich im Stand Gas gebe dann sinkt der Druck mit zunehmender Drehzahl. Insgesamt 1 bar.
Grüße Markus
oha...
was hast für nen BDR verbaut und hast den mit der unter bzw. überdruckleitung versorgt?
1 bar verlust ist heftig.
ja knapp 1 bar bei 5 bar Grundeinstellung. bdr ist vom C20XE, aber im Moment ohne Druckverstellung, aber zum umgebaut zum Einstellen. Das Bdr muss ich auch noch ändern auf Druckverstellung. Aber trotzdem darf der Druck nicht fallen ohne Druckverstellung.
