MSD 6al - Druckversion
+--- Thema: MSD 6al (/thread-4683.html)
MSD 6al - eurocruiser - 23.12.2009
kann mir jemand sagen, mit wieviel A ich die dicke hauptleitung zur batt. von der msd 6al box absichern sollte ?
MSD 6al - steed - 23.12.2009
This wire connects directly to the battery positive (+) terminal or to
a positive battery junction or the positive side of the starter solenoid.
Note: Never connect the alternator.
greets
carl
reichen 40A um die msd abzusichern? oder sogar weniger..
MSD 6al - Björn Lähndorf - 23.12.2009
wenn Du unbedingt eine Sicherung verwenden willst:
1A pro 1000 Umdrehungen
danke
MSD 6al - Mr.lowbudget - 23.12.2009
ooh dann reichen ja 12 Ampere bei mir Runaway
MSD 6al - Fränky - 23.12.2009
Zweitakter dreht doch noch viel höher ?!!..... Frohe Weihnachten
MSD 6al - coolchevy - 23.12.2009
die Hauptleitung einer MSD wird doch niemals abgesichert da intern kurzschlussgeschützt?
MSD 6al - MOTOREX - 24.12.2009
Oh coolchevy es heist ja nicht umsonst Leitungsicherung!!!
Ist schon ok ich habe meine jetzt mit 30A abgesichert. Die 20A ist durchgebrant.
Frohe Weinachten
Thomas
MSD 6al - coolchevy - 24.12.2009
tja wenn das so ist mit Leitungssicherung das du Angst hast das deine Leitung durchscheuert und einen Kurzen verursacht, ja dann muss die Verlegungsart gelernt werden.
warum ist dann aber weder die Lichtmaschine noch der Starter, wo ja die richtig dicken Kabel hingehen wo es bei einem Kurzen sofort geschweisst wird niemals nicht abgesichert?
ist ja irgendwo total unlogisch, ein 75mm2 wird nicht abgesichert, ein 20mm2 auch nicht aber ein 4mm2 zur MSD schon?
ist ja nur eine zusätzliche Fehlerquelle bei der MSD und drum raten die auch selbst davon ab.
