Frage an die SBC Spezialisten - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Frage an die SBC Spezialisten (
/thread-4664.html)
Camaro69 - 14.12.2009
Hi Leute,
ich könnte zum Aufbauen eines neuen Motors,günstig einen Chevy 4 Bolzen SB bekommen. Er hat die Gussnummer: 14016379 (77-79 350 2or4 Bolt).
Nun meine Frage:
Ist dieser Block genauso gut geeignet zum Aufbauen eines Rennmotors, wie die SBC's mit der 3970010 Gussnummer?
Vielleicht hat jemand hier etwas Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Daniel
Holger Ekerst - 15.12.2009
In der Liste die ich habe sieht es so aus das beide Nummern 2 oder 4-bolt sein können. Man muss den Block in Augenschein nehmen. Wenn du einen stroker bauen willst würde ich den Block (Wasserkanal) mit Hardblock ausgiessen und schauen das er nicht grösser gebohrt ist als 4,03. Dann denke ich kannst du einen von beiden nehmen, hauptsache 4-bolt. Oder die Milodon Hauptlager verbauen, ich habe allerdings hierzulande schlechte Erfahrungen gemacht was das anschliessende ausspindeln und honen betrifft.
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Holger
Camaro69 - 15.12.2009
Hallo Holger,
der Block ist ein 4-Bolt, habe ihn mir schon angesehen. Die Bohrung ist noch standard.
Daniel
Frank the Judge - 15.12.2009
Geht es hier nicht um die Zusammensetzung des Stahls?
Meine Info ist, dass alles vor 1973 zur "besseren Sorte" gehört.
