Suche NOS Umfüllpumpe - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Suche NOS Umfüllpumpe (
/thread-4634.html)
Der Jaco - 02.12.2009
Hallo Leute!
Leider ist bei mit die Umfüllpumpe für Lachgas kaputt gegangen. Sie friert immer ein. Jetzt suche ich eventuell eine neue Pumpe oder jemanden, der so etwas reparieren kann. Würde mich über jede Antwort freuen.
Gruß der Jaco
http://www.nos2.de
coolchevy - 03.12.2009
war bei mir auch so. Habe dann eine grössere Menge WD40 beim Loch des Druckluftanschlusses reingesprüht und ein bischen laufen lassen ohne Gas und das hat Wunder gewirkt.
schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Fast Frisian - 03.12.2009
Ich habe das auch mal erlebt,,,
sauber machen und oil drin, ghets weiter
( ist das einer von NOS?)
Der Jaco - 04.12.2009
Danke für die Tips werde ich gleich mal ausprobieren.
Hier noch ein Bild von meiner Pumpe
Fast Frisian - 04.12.2009
Gibt eigenlich niks was kaput gehen kan in dieser pump.
Smutsich ist er warscheinlich.
Nim das ding auseinander ( pas auf der kleine gummi ringen auf!)
Mach alles smuts und fet frei, bau das wieder zusammen...gehn..
Dar drin is so einer kleines luftdruk verteiler( grosse cilinder auf-und-unter schalten) mit gans kleiner locher.
Muss ein pdf file am net sein, ich suche.....
Bis dan
Aldert.
Hier, kanst du basteln..
pumpe pdf.
