Drachten - Druckversion
+--- Forum: Veranstaltungen (https://www.dragracing.info/forum/forum-54.html)
+--- Thema: Drachten (/thread-463.html)
Drachten - Matthes427 - 27.05.2004
Tach zusammen !
Ich möchte nach einigen Jahren Abwesenheit unbedingt mal wieder die Dragraces Drachten besuchen.
Nun bin ich eine ziemliche Orientierungsniete und habe beim letzten Besuch Probleme gehabt die Veranstaltung zu finden. Hinweisschilder gab es damals so gut wie keine, so daß ich eine unfreiwillige Stadtrundfahrt gemacht habe.
Auf der Explosion.nl Seite habe ich keinen Hinweis gefunden (?)
Wer kann mir freundlicherweise einen Tip geben, wie ich am besten fahre ( von der Autobahn Richtung Groningen kommend )
Vielen Dank !
Matthias
Drachten - Hou$eBros - 27.05.2004
The adres of the dragstrip Drachten =
De Knobben 102
9202 DA Drachten
Just check for yourself what will be the shortest route .
http://www.routenet.nl
Normally there are very,very small signs along the A7/E22 ( exit 30,if i'm correct )which will guide you to the strip.
This definitly needs some improvements Sad
See you there.
Drachten - Christoph - 27.05.2004
Is doch einfach..... Big Grin
Die Strecke heißt in NL "Drachtsterkompagnie" und ist
Nordöstlich von Drachten (rechts oberhalb). Die ist
praktisch auf jeder Internetlandkarte z.B.
http://www.map24.de direkt eingezeichnet!!! 8o
Von Groningen aus: die erste Abfahrt Drachten.
Von dort auf die "N31" (Richtung Drachten)
(Drachten ist links, rechts ist Acker)
Die erste Ausfahrt wieder raus und 2 mal nach links
Dann fährst Du rechts parallel zur N31. Irgendwann
siehst du die Dragster-Strecke rechts
Nächste Kreuzung rechts und fertig....Rave
Wenn Du im Ort Drachten rumfährst, hast
Du was falsch gemacht (S)
Viel Spaß
C U @ the RACES Chris
PS Wenn da wie beim nächsten Rennen ein
Tag Holland-Urlaub mit drin ist, solltest Du
unbedingt in den Ort:
1. Tanken
2. Super Jeans kaufen in der Fußgängerzone (billig)
3. ab in den Coffieshop Kiff
Falls Du Dich wieder Erwarten doch verfährst,
geh am Besten gleich in den Coffieshop und
warte dort bis Du LexJoon`s TF showmäßig
brüllen hörst....Danke
Dann sollte ne Peilung problemlos möglich sein.
Runaway
http://www.HARA-Dragracing.de
Prima HARA
Drachten - Matthes427 - 28.05.2004
@Hou$eBros
@christoph
Dank u !
Danke !
So werde selbst ich den Weg finden ! Big Grin
Matthias
Drachten - Fast Frisian - 29.05.2004
Also, pas auf, blauw ist route nach der strip, grün ist der coffee (gibst ja gein coffee?)
Wink
Drachten - Matthes427 - 29.05.2004
Bedankt !
But instead of visiting the Coffee Shop i prefer some ....
( see below )
Big Grin
Cu in Drachten
Matthias
Drachten - Fast Frisian - 30.05.2004
Was just a joke, lets send Christof down to the coffee shop, and then, buy a beer at the "BLUES CAFÉ FORTYSEVEN". This is my sponsor, so buy a lot! Its in the same street as where Christof is smoking Big Grin
Do you live near Xanten? then try to contact Peter or Norman. They drive Super Street Bike's, and will be at Drachten!
Look at my website , "links" ,Woodpeckers-racing , contackt.
Good luck,
Aldert.
