frage an die experten - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: frage an die experten (
/thread-4622.html)
nofear - 25.11.2009
will den winter über meine hinterachse ändern bräuchte mal nen paar tips zwecks breite der achse ,übersetzung,welche felgen/reifen größen am geeignetsten wären
hatte an chevy 12 bolt oder ford 9" gedacht
fzg ist 79 camaro getriebe th 350 und 383cui motor
Elli - 25.11.2009
Ford Achsen sind die am verbreitesten. Bin zwar kein Experte, habe meine aber auch gebaut. Aus Erfahrung würde ich dir raten vorher Felgen und Reifen zu besaorgen. Dann entfernst du die Innenradläufe und stellst die rein so das sie ordentlich Platz hanen. Jetzt kannst du messen wie breit die Achse sein soll.
Die Steckachsen bekommt man in den USA günstig nach Maß gefertigt, oder auch gebraucht. Gebraucht 9" Achsen gibts in Deutschland und auch hier im Forum.
Übersetzung müsst man sich ausrechnen wenn man den Raddurchmesser hat und ca weis was der Motor kann.
PS. Hab noch paar 12x15 mit verschlissenen 32x12x15.
