Batterie -
Black Devil - 27.10.2009
Will jetzt im Winter mir einen 2er Golf für die Meile umbauen.
Da ich vorne im Motorraum den Platz der Batterie für den Luftfilter brauche,
wollte ich diese nach innen bauen und in diesem Zuge eine leichtere Verbauen, zwecks
Gewicht. Hab schon ein wenig im Web und bei ISA-Racing geschaut aber noch nichts
wirklich passendes gefunden. Hat jemand ne Ahnung wo ich eine passende her bekomme
die leicht ist, aber auch noch genug Startleitung bringt um einen 1,8l 16VT zu starten.
Batterie -
Micha Weber - 27.10.2009
Hallo,Ich würde immer eine Optima in rot oder gelb nehmen,haben mich nie im stich gelassen!gruß Micha
Batterie -
eurocruiser - 27.10.2009
gelb ist eine verbraucherbatt.
kauf rot.. reine starterbatt. klein und viel saft
Batterie -
Boba - 27.10.2009
Was wiegen die Batterien?
Batterie -
Wo gibt es Optima Batterien fürn nenn günstigen Kurs zu kaufen?
Batterie -
r32-stefan - 27.10.2009
ich würde nicht sowas teures nehmen....
ich habe mir eine Batteri vom Rasenmäher-Trecker eingebaut.
Das ding kann einen 6 Zylinder ohne Probleme starten.
und das Gute ist auch noch, das die nicht die blöden Pole mit nem konus haben. Da wird das Kabel mit einer 6 mm Schraube festgedreht
Stefan
Batterie -
Irgend so etwas schwebt mir auch vor, sollte aber ne Trocken oder Gel-Batterie sein. Will nichts mit Säure in Auto ;-)
Batterie -
RaceFink - 27.10.2009
Porsche GT3RS 1,3 KG 480 Amp vom Moll
Batterie -
Mr.lowbudget - 28.10.2009
Optima ist hier zb
http://cgi.ebay.de/OPTIMA-Autobatterie-Red-Top-RedTop-RT-U-4-2_W0QQitemZ150376534470QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item230323d1c6
Batterie -
Majo - 28.10.2009
Batterie habe ich im Sortiment:
Preis 69,00€ / Stk. brutto
Daten:
Gewicht ca. 5,5kg
12V - 18A (auch in 24A und mehr Lieferbar)
Maße: 181mm x 76mm x 167mm
in jeder Position montierbar...
