Wieviel Schlupf hat ein Wandler -
Elli - 22.10.2009
Bei 8000U/min des Motors hat die Kardanwelle nur ca 6300 im 3.Gamg. Ist das normal das man fast 2000U/min schlupf hat?
Björn Lähndorf - 22.10.2009
Hallo Elli,
ein guter Wandler hat ca. 3% Schlupf.
Sören - 22.10.2009
Servus
Die Kardanwelle kommt ja nach dem Getriebe, könnte es an der Getriebe untersetzung liegen?
Du müsstes die Drehzahl der Kurbelwelle mit der, der Getriebe eingangswelle vergleichen oder die übersetzung rausrechnen.
Oder ich hab deine frage falsch verstanden.
Grüße Sören
@ Björn: nur als beispiel 3% bei 8000u/min sind 2400 umdrehungen =5600
nochmal:
also unter 3% ab ca. 2000 rpm über stall.
alle Getriebe sind im letzten Gang zu 1 übersetzt (außer overdrive Getriebe)
Elli - 22.10.2009
Der Wandler hat eigentlich 4000 Stall. 3.Gang ist 1:1, ist ein TH350. Im Transbrake dreht er allerdings schon bischen höher seit der neue Lader drauf ist.
@ Sören,
also 3% sind nach meiner Meinung so 240 rpm (bei 8000)
Hallo Elli,
ich würde sagen es gibt 2 Möglichkeiten (evtl 3)
zuerst ins Getriebe sehen (wenn das mit dem Drehzahlunterschied rutscht ist
es nach 2 Läufen breit) - ist es noch gut ist der Wandler das Sorgenkind.
evtl. 3 Variante: Datenaufzeichnung fehlerhaft
Elli - 22.10.2009
Variante 3 kann ich ausschließen, ist so auf dem Logfile. Kardanwellendrehzahl hab ich über die Geschwindigkeit und Übersetzung ausgerechnet. 234km und 4.11 Achse.
Wandler Schrott wäre schlecht. Die passen nicht so einfach an die Flexplate, einfach einen anderen bestellen geht nicht.
Höchstens einschicken, hat jemand evtl. eine Adresse?
Sören - 24.10.2009
@ Björn
Oh Fuck du hast recht!
Hatte das Gehirn mal wieder aus.
Immer das mit den nullen, gleicher fehler geht gerne auch mal mit kommas!
Grüße Sören
