Vergaserbestimmen - Druckversion
+--- Thema: Vergaserbestimmen (/thread-4477.html)
Vergaserbestimmen - wendy 2406 - 25.09.2009
Hallo Leute ,
nun benötige ich mal eure Hilfe.Ich habe nen Holley vergaser bekommen, den möchte ich neue Dichtungen verpassen, kann aber nicht sagen was es für einer ist.Habe schon auf der Holley seite geschaut aber der Vergaser ist dort nicht aufgeführt. Vielleicht kann mir einer hier weiter Helfen!
List 3667
Hoffe auf eure schnelle Hilfe
Vergaserbestimmen - Micha Weber - 25.09.2009
Mußt du mal googeln,kommt ein 570cfm raus!gruß Micha Eek2
Vergaserbestimmen - tony morris - 25.09.2009
I don't see your list number on the list are you sure it's right. Maybe it's 3367?
Check this out
http://www.holley.com/data/TechService/Technical/Carb%20Numerical%20Listing.pdf
Vergaserbestimmen - wendy 2406 - 26.09.2009
hey toni,
i found your number on the holley side but my number ist not on the holley side this is my problem.Why i not understand.
Micha have found my number ,he tell my carburetor is a 570cfm.
Thanks for your help
Vergaserbestimmen - tony morris - 26.09.2009
@wendy 2406
I will take a look in the books at work on Monday, you can also write in German as I can read it just not write it.
Tony
Vergaserbestimmen - tony morris - 28.09.2009
Micha is correct this is a 570 cfm carb and was built for the 1967 Chrysler Imperial with the 440ci motor.
The primary jet were #65 and the power valve was a 6.5
The secondary should have a metering plate in the rear intead of a metering block which do not have removal jets.
Hope this helps Tony
