Gurt -
v8superstocker - 17.09.2009
Hi Leute.
Ich hab mal ne blöde Frage zum Gurt.
Hab beim Kauf leider nicht drauf geachtet und hab nen Bolt-in anstatt nem Wraparound Gurt gekauft.
Darf oder kann ich durch`s Querrohr hinterm Sitz ein Loch bohren und den Gurt dort mit ner Schraube und Mutter durch das Rohr befestigen oder sollte ich doch lieber nen Wraparound Gurt kaufen um die zwei Schlingen um das Rohr zu legen?
Gurt -
Benni - 18.09.2009
Moin !
Ich bin kein Fachmann, aber : Rohr durchbohren liest sich gar nicht gut.
Wenn überhaupt, ne Lasche anschweißen mit Loch drin ?
Frag doch mal den tech. Kommissar
Frans@msto.org ,
der weiß bestimmt was zum Thema.
Bis dann,
Gurt -
Mr.lowbudget - 18.09.2009
Wenn Loch dann wohl besser Hülse einschweißen.. Aber Gurt kaufen ist einfacher in dieser Sache
Gurt -
Ace - 18.09.2009
Ist der linke und rechte Schultergurt einzeln zu befestigen?
Oder sind beide Gurte in einer Öse, warum nicht einfach am Boden festschrauben?
Ansonsten linke Seite rumgewickelt, rechte Seite rumgewickelt und am Ende einfach gegeneinander verschraubt!
Ist jetzt nur so meine Idee.
Gurt -
Camaro69 - 18.09.2009
Hier mal ein Auszug aus dem DMSB-Reglement:
Schulter-. und Beckengurte müssen am Rahmen, an
Querstreben oder verstärkten Befestigungspunkte
befestigt werden.
Die Montage ist so auszuführen, daß die Zugbelastung der Gurtbefestigung in gleicher Richtung erfolgt wie die Belastungsrichtung der Gurte und sicherstellen, daß der Körper des Fahrers
weder nach oben noch nach vorne geschleudert
werden kann.
Ich habe auch einen Bolt in Gurt und habe meinen mit einer Lasche, die am Rohr verschweisst ist, befestigt. Wurde auch so von Mike Barnett abgenommen.
Daniel
Gurt -
Fränky - 18.09.2009
Hi, habs wie Daniel, Hülse eingeschweißt im Rahmenrohr, wurde so ohne Probleme abgenommen.
