Optimaler Lambda AFR Wert - Druckversion
+--- Thema: Optimaler Lambda AFR Wert (/thread-4433.html)
Optimaler Lambda AFR Wert - TobiSBF - 10.09.2009
Hi, ich teste gerade das Lambdagerät LC-1 von Innovate.
Bis jetzt haben unsere Test ergeben das Werte um 12,5 AFR
den meisten Vortrieb bringen.
Es handelt sich bei allen Fahrzeugen um optimierte V8 Sauger
mit Vergaser.
Welchen Wert habt ihr bei euch angestrebt?
Optimaler Lambda AFR Wert - Hutho - 10.09.2009
Im Vollast Lambda 0,85 also 12,5. Kann man aber nicht 100% verallgemeinern, aber die Richtung stimmt meist um einen Motor abzustimmen. Am besten auf ein Prüfstand ausprobieren und dabei aber auch ganz wichtig die Zündung mit in Betracht ziehen. Hier ganz interessanter Bericht... http://213.239.212.66/wiki/Lambda-Wert
danke, bin ich ja schon ganz richtig mit der einstellung.
Optimaler Lambda AFR Wert - coolchevy - 10.09.2009
ist schon ziemlich fett für einen Sauger. Hätte mich eher bei 0.87 angesiedelt aber man sollte sich nicht an einen bestimmten Lambdawert aufhängen sondern dem Motor geben was er braucht, egal ob nun 0.85 oder 0.90 bei Vollast
Optimaler Lambda AFR Wert - JYKing - 11.09.2009
Ob 0,85 oder 0,87 liegt meiner Erfahrung nach im Rahmen der Messgenauigkeit mit diesen Geräten bei einem Vergasermotor.
Wenn bei Tests auf der Straße unter Volllast eine 0,8 auf der Anzeige steht ist das in Ordnung. Wenn der Wert über 0,9 springt wird es tendenziell mager, zeigt das Gerät auch mal 0,7 an ist das Gemisch zu fett. Auf die zweite Stelle hinter dem Komma würd ich mich aber nicht festlegen.
Auf dem Prüfstand geht es natürlich exakter, aber ich vermute du wirst nicht unbedingt einen daheim stehen haben.
Gruß,
Simon
