Suche Guten "tuner" der auch richtig ahnung vom abstimmen hat.. Audi A4 1.8T -
reyalp - 26.07.2009
Hallo. da ich von meinem Tuner (name möchte ich nicht nennen) leider immerwieder Negatieves höre möchte ich gerne wechseln.. ;-)
ich fahre einen Audi A4 B5 1.8 allerdings mit einem 1.8T motor aus dem B6 der Motor wurde durch einen Größeren Lader mehr spritzigkeit gegeben.. Alldergins würde ich gerne noch etwas mehr leistung Rausholen.. der Lader kann wohl noch mehr.. Laut tuner..
ich finde es schon recht eigenartig das meine Abgastemperatur auf der autobahn (wenn ich möchte) über 1000 grad geht.. dies allerdings nur im unterdruckbereich.. also nicht bei Volllast..
kennt ihr Tuner In sachsen-anhalt sachsen oder Thüringen?? An dem Setup wollte ich erstmal nichts mehr machen ausser evt. eine Stärkere benzinpumpe fals die nicht mehr außreichen sollte..
Währe euch sehr dankbar..
P.S. Muss nicht unbedingt eine Firma sein.. Gibt ja auch genug Dragteams mit audis etc ;-)
Danke
MFg Chris
Acki - 27.07.2009
Ist normal, Wastegate zu und Lambda 1 und schon schießen die Temperaturen hoch. Aber ob es bei diesem Motor nicht vermieden werden kann weiß ich aber nicht
reyalp - 27.07.2009
also vom abstimmen hab ich leider keine ahnung.. darum frag ich ja ob sich das jemand angucken könnte oder jemand kennt..
also soweit ich weis ist alles vorhanden für mehr leistung.. außer evt. lmm und benzinpumpe...
JYKing - 27.07.2009
Also 1000°C im Teillastbereich halte ich nicht für normal, sondern ganz im Gegenteil für ziemlich hoch.
typ86g40 - 27.07.2009
Kannst es hier probieren:
http://www.schuelerturbo.de/
Holger
reyalp - 27.07.2009
darum sag ich es ja.. im teillast bis über 1000 und wenn ich dann wieder in vollast gehe geht er so auf 850 bis 880 grad..
MOTOREX - 27.07.2009
@JYKing
sehe ich auch so 1000°C im Teillastbereich sind viel zu viel.
guck mal bei
http://www.m-t-e.de
sixpack - 27.07.2009
Schau mal hier vorbei:
http://www.fink-fahrzeugtechnik.de/index.html
Der sollte sich mit Turbos und Programmierung v. Motorsteuerung auskennen
Gruss, Harald
vacklack - 27.07.2009
Danke
MFg Chris
Ich kann dir den Sacha sehr empfehlen "tunetec" ist in berlin, aaaber er weiss was er macht.
KOENIG - 28.07.2009
oder hier:
http://www.turbodoedel.de
