Motor Öl -
Street-Power - 17.05.2009
Hallo zusammen
Ich suche nun für mein Projekt das passende Motoröl. Habe zum einfahren das Valvoline VR1 20W-50 genommen. Denke aber, das es sehr teuer wird wenn ich nach jedem Renn-Wochenende nen Ölwechsel mache.
Kann mir einer einen Tip geben, welches Motoröl dem gleich kommt und für diese zwecke geeignet ist - aber günstiger ist :-)
Danke euch
Gruss
Jürgen
Motor Öl -
coolchevy - 17.05.2009
Shell Rotella 15w40
Motor Öl -
Silver-Bullet - 17.05.2009
Schau mal bei Norbert Kuno "Lucas Oil" Shop nach.
z.b. 20/50 Lucas Racing Oil usw.
Gruß Norbert
Silver-Bullet
Motor Öl -
Björn Lähndorf - 17.05.2009
Normalerweise beteilige ich mich nicht an "Öldiskussionen" möchte hier aber mal schnell eingreifen.
@ Jürgen
zum Einlaufen von Motoren verwendet man definitiv kein synthetisches
Motoröl weil die Zylinder verglasen können (und es auch häufig tun). Auch das "seating" der Ringe wird stark verzögert.
Also schnell raus mit dem Zeug und ein nicht synthetisches rein und erstmal ein paar hundert km abreißen.
Dein Motor wird es Dir danken.
Motor Öl -
Danys-Garage - 17.05.2009
@ Jürgen..!!!
Wieso soll das Valvoline Öl teuer sein..????
Bei mir bekommst Du den Liter 20 W 50 Race diesen Monat noch unter 5.- € + Mwst..
Gruß...
Dany
Bei bedarf...
dany@danys-garage.de
Motor Öl -
Hmmm.... man hatte mir gesagt, das das Motoröl VR1 20W-50 wäre das beste was ich auf dem Motor fahren sollte. Wieso soll ich es jetzt ablassen ??? und was soll ich dann jetzt erst nehmen ???
Motor Öl -
Euro1320Racer - 17.05.2009
What Bjorn said about synthetic and break in!
Mobil 1 5W-30 in my Chevelle
Castrol GTX 10W-30 in my brother's LUV
You don't need a 20 weight oil unless you have oil pressure problems or your motor is built really lose.
You'll give up ET with the heavy oil and it won't travel as freely on cold start.
You don't need to change your oil after every race weekend unless you are getting about 75 passes on it, or running alcohol, methanol or Nitromethane which would require more frequent oil changes.
Motor Öl -
GUys,
er macht schon alles richtig.
Valvoline VR1 20W50 ist reines Dinosaurieröl, nichts synthetisches. Researchen, dann posten und losschimpfen
Motor Öl -
Hallo Leute,
habe dann nochmal "researched"; das erwähnte Öl ist ein Blend Type, das Synthetiköl beinhaltet.
Solche Öle sind nicht für "Break in" geeignet.
Sollte übrigens kein Schimpfen sein, also immer cool bleiben chevy.
Motor Öl -
Ace - 17.05.2009
jetzt abgesehen vom "Break in", hab ich schon einige erfahrene Racer gefragt welches Öl man fahren sollte ( "im Rennbetrieb"), leider erzählt dir jeder irgendwas anderes.
Ich habe bis jetzt immer ein 10W 40 gefahren und werde jetzt mal auf ein leichteres Öl umsteigen. Hab mich jetzt für LiquiMoly Leichtlauf LL 5W 30 entschieden. Im Datenblatt steht, daß man es auch für ältere Opel Modelle und für Corvettes (1983-1991) verwenden kann.
So jetzt bin ich mal gespannt............
Jochen
