Dichtungen für Ansaugbrücke Chevy SB - Druckversion
+--- Thema: Dichtungen für Ansaugbrücke Chevy SB (/thread-4003.html)
Dichtungen für Ansaugbrücke Chevy SB - CarstenKujanek - 21.03.2009
Bräuchte mal nen Tip , habe eine neue Brücke verbaut und habe irgendwie das Gefühl , dass die Dichtungen nicht so der Bringer sind..undicht evtl. ! Auch irgendwie nicht sehr dick !? Sind aus nem standard Dichtsatz von Felpro.. Gibt es da , bessere , Alternativen ???
Gruss , Carsten
Dichtungen für Ansaugbrücke Chevy SB - Björn Lähndorf - 21.03.2009
normalerweise funktionieren die einfachen Fel pro intake Dichtungen (blau) sehr gut wenn alles gerade ist - die Winkel alle zueinander passen.
Problematisch wird es wenn sie eine Winkelabweichung ausgleichen
sollen - z.B. bei einem bocklos geplanten Zylinderkopf.
Dann sind die einfach zu hart und nicht dick genug; außerdem gibt es
die nur in einer Kanalgröße.
Wenn also z.B. Köpfe mit anderen Kanalquerschnitten benutzt werden
gibt es bei Mr. Gasket oder aus der Fel Pro HP Abteilung mehr Auswahl;
zudem benutzen die auch andere (weichere) Materialien, die etwas
"anschmiegsamer" sind und/ oder andere Materialstärken um z.B einen
geplanten Kopf auszugleichen.
Hmmm..Was genau schon gemacht wurde , weiss ich nicht genau... Vorher waren halt so schwarze Dichtungen drin...
Wo kriege ich denn "hier" so etwas ??? Kanalgrössen passten bei den Felpro Dichtungen.
Danke schon mal !
