Ich habe bei meinem 79er Camaro eine Standart Hinterachse und möchte auf den verschiedenen Veranstalltungen mit Sliks fahren. Nun habe ich gelesen, das ich dafür C-Clip Eleminators brauche.
Gibt es einen Kit wo ich nichts schweissen, trennen usw muß ?? Wie baut man sowas überhaupt ein ???
Die funktionsweise von den Dingern habe ich ja verstanden, aber wie das eingebaut wird kann man nirgendwo sehen.
installing C-clip eliminators isn't rocket science but you will have to use your flex to do some cutting and a press. Once you get the axle out of the housing you need to press the old bearing off and possibly cut the c-clip groove off before the spines. You press the c-clip eliminator onto the axle where the axle bearing was and trim your axle tube to fit the eliminator against the tube. Voila!
Ich habe das von moser bei mir verbaut .du must aber bei beiden Typen etwas von deiner achse abschneiden damit sie passen und vorher dir den richtigen sitz der steckachsen ausmessen denn du must die eleminator auf deine Steckachsen aufpressen und das ganze sozusagen auf die richtige tiefe.Die steckachsen sollen ja nacher nicht zu weit drinnen o.draußen sitzen,aber sonst geht es echt gut.
Gruß Mike
C-Clip Eleminator - LUV Truck - 19.03.2009
Zitat:Original von Street-Power
which C-clip Eleminators are better and simpler to install??
I don't have experience with the set from Strange. I had Moser C-clip eliminators on my Chevelle. I don't think there is any difference in installation or quality. Both Strange and Moser make quality material and both are billet aluminum and hopefully made in the US. I believe you stated before that you still drive the car on the street and without looking deeper at the Moser product, the Strange product states that is it race only. I drove my Mosers on the street.
P.S. Don't forget to change your wheel studs to the longer hardened steel units required when running slicks.
