ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen - Druckversion
+--- Thema: ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen (/thread-3979.html)
ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen - ca18det - 08.03.2009
Hay, wer hat ahnung davon,der ame polo hat beides
ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen - Vw Bug Black - 09.03.2009
Hey hallo ich habe da auch nicht so viel ahnung von ,würde abersagen es ist beides gut . Ich persönlich will es nur mit wassermethanol einspitzung fahren aus probieren
ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen - Primerracer - 09.03.2009
Hat beides Vor- und Nachteile. Luft/Luft Ladeluftkühler braucht Fahrtwind, bringt bei Dragrace am Start fast nichts, dafür auf der Autobahn top, bringt ein großes Volumen mit das beim Ansprechen mit Druck gefüllt werden muss, bremst die Strömung durch viel Verwirbelung, kühlt nicht unter Umgebungstemperatur...
Wasser oder Wassermethanoleinspritzung ist effektiv, aber die richtige Menge zu finden ist schwer. Zu viel Wasser bremst die Verbrennung und kostet dann wieder Leistung. Aber beim richtigen Maß kann man Höchstleistungen selbst mit Normalbenzin erreichen!
Der AME-Polo fährt übrigens reines Methanol als Zusatzeinspritzung... Runaway
ladeluftkühler durch wassermethanoleinspritzung ersetzen - draza - 09.03.2009
hallo hast du auch einen 200sx mit ca18det motor oder bin ich da falsch
welche mods. hast du
