2-Bolt oder 4-Bolt - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: 2-Bolt oder 4-Bolt (
/thread-3934.html)
Street-Power - 21.02.2009
Jeden Tag ein neues Problem
Ich wollte nun meinem 350 SB neues leben einhauchen, mit ordentlich dampf. Habe mir nun den ganzen Motor-Satz gekauft und auch Lagerschalen um den Block von 2 Bolt auf 4 Bolt um zu bauen. Habe gestern nun feststellen müssen, das es nicht damit getan ist, einfach nur zusätzlich gewinde in den Block zu schneiden, sondern auch aus dem Radius der Kappe ca 1mm raus zu fräsen. Da reichen nun meine Werkzeuge nicht mehr für :-(
Muß ich überhaupt den Block auf 4-Bolt umbauen bei einer Leistung von ca 490 PS ?????
Oder wer könnte mir kostengünstig die Lagerschalen einsetzen und anpassen ??
Die Lagerschalen die ich jetzt habe sind von Eagle.
Da gibt es auch welche von Milodon, sind aber deutlich teuer, muß ich bei denen auch den Radius ausfräsen ??
Freue mich über Hilfe und Tips
Jürgen
Thorsten Appel - 21.02.2009
nunja das ist eigentlich kein grosses
das was du brauchst nennt sich gasse bohren
macht jeder gut ausgerüstete machine shop
aus welcher ecke kommst du denn ich bin sicher das du hier im forum jemanden findest
der weiss wo in deiner ecke jemand zu finden ist der das kann
gru77 skorpionhbg
Komme aus Münster NRW
Mike Poser - 21.02.2009
Die Milodon Lagerböcke müstest du auch anpassen lassen.
