Esso ATF LT71141 - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Esso ATF LT71141 (
/thread-3909.html)
Esso ATF LT71141 -
steed - 11.02.2009
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob man das ATF LT71141 von ESSO für TH400 resp. TF727 verwenden kann? Ich finde im web keine Informationen dazu.....
Vielen Dank für jeden input....
cu
carl
Esso ATF LT71141 - LUV Truck - 11.02.2009
A TH400 isn't too picky about what fluid you put in it, is this Esso fluid Dexron compatible? Transmission rebuilder's recommendations for transmissions handling less than 900HP
Dexron3/Mercon
Synthetic's:
Racing Fluid (B & M or TCI)
Ford- Type F
50/50 Mix of Dexron 3/Mercon and Ford – Type F
Esso ATF LT71141 -
Micha Weber - 11.02.2009
Hallo Steed,ich würde keine experimente machen.
Ich fahre Dexron3 auf der straße und Type F auf der strecke
Das Type F hat einen höheren Reibwert!
Das B&M Trickshift ist auch gut.gruß Micha
Esso ATF LT71141 -
steed - 11.02.2009
I placed a call at the ESSO hotline. They said to me, that this ATF is not compatible with DEXRON III.
Mh, i guess it's better, not to try and error ;-)
CU
carl
Trick shift is basically blue colored Type F with other detergents and anti-foaming agents from what I understand. Type F works well if you are looking for firmer shifts, as it is somewhat thicker.
