Rollenprüfstand -
derby82 - 15.02.2009
Moin
Details zum Prüfstand gibts da doch.
Leistungsmessungen mit BOSCH FLA 206
* Allrad Leistungsprüfstand für PKW und Motorräder bis 300kw
Bremsleistung je Achse
Merkmale des Leistungsprüfstandes:
* Messung nach DIN oder EG-Norm
* Aufnahme von Drehmomentkurve
* Erstellung von Zugkrafthyperbeln und Gangdiagrammen
* Drahtlose Drehzahlerfassung bei Otto-Motoren
MfG Tobias
Rollenprüfstand -
TobiSBF - 15.02.2009
na dann ist er ja raus
für meinen reicht er aber leider aus
Rollenprüfstand -
Jan - 15.02.2009
http://www.auto-technic-center.de/
Der Prüfstand ist zwar nicht wirklich im Norden, aber das hat mir dort wirklich gut gefallen! Wir waren am Mittwoch da...
Rollenprüfstand -
454ssvan - 15.02.2009
@ jan das ist der den ich meinte
Rollenprüfstand -
Björn Lähndorf - 16.02.2009
Hi Leute,
vielen Dank erstmal für die Infos;
wenn das Wetter mal wieder gut ist werde ich wohl los müssen.
Rollenprüfstand -
Micha Weber - 16.02.2009
Gut das es dort solch ein Prüfstand gibt,der wäre aber in 2-3 jahren mit nem strammen SE-Ami evtl.ausgelastet!
Rollenprüfstand -
Björn Lähndorf - 20.02.2009
Hallo Leute,
wollte nur mal abschließend bemerken, daß ich mit der Fa. Lüth
in Kaltenkirchen telefoniert habe. Die 300 kw beziehen sich bei dem
Prüfstand nur auf die Bremsleistung - bei der Beschleunigungsmessung
können die easy 450 kw messen.
O-Ton Herr Lüth: "den Prüfstand hat noch nie jemand überfordert"
na denn
Rollenprüfstand -
derby82 - 07.03.2009
Moin Moin,
hätte hier vielleicht noch eine Alternative
http://www.leistungspruefstand.com
Gruß Tobias
Rollenprüfstand -
Björn Lähndorf - 07.03.2009
Hi Tobias,
ja hört sich ja ganz gut an; habe allerdings am Donnerstag einen Termin
bei Lüth in Kaki - mal sehen wie es da so ist.
Werde auch erstmal eine Basismessung machen um zu sehen was überhaupt so geht - muß auch erst nochmal bei Procharger fragen ob die noch mehr OBD Varianten haben.
Beim nächsten mal könnte man die Jungs in Bargtheheide probieren.
Rollenprüfstand -
TobiSBF - 07.03.2009
Als ich und ein Kumpel da waren, hat er immer je zwei Messungen gemacht um zu sehen ob alles OK war bei der ersten Messung.
War auch immer Nett und hat sich auch Zeit genommen bis alles klappte.
Mfg Tobi2
