Frage an die Fachleute - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Frage an die Fachleute (
/thread-3862.html)
NovaB1 - 24.01.2009
Hallo,habe ein Powerglide getriebe mit JW SFI Glocke und explosionsschutz muß das Getriebe im Wagen abgedeckt werden(Getriebetunnel)oder darf man es offen lassen?
Fränky - 24.01.2009
Hi, kannst du offen lassen, wenn die Glocke die entsprechende SFI-Spez. hat. Findest du beim DMSB (
http://www.dmsb.de) unter Dragsterreglement, generelle Bestimmungen, letzte Seiten.
v8superstocker - 24.01.2009
Sollte abgedeckt werden,damit du im Schadensfall kein heißes Öl abbekommst.
Wir hatten es früher auch mal offen und haben das dann bei der Abnahme nahegelegt bekommen.
Ich hab dann nen Tunnel aus Alublech gebaut.
Ausserdem hält es kleine Splitter doch ein wenig ab.
Björn Lähndorf - 24.01.2009
was Fränky sagt ist völlig richtig; allerdings!!!!!
ich hatte 2001 mal ne Getriebexplosion, bei der das gesamte Getriebeoberteil inclusive der geplatzten 3. Gang Trommel weggeflogen ist. Dabei ist der Sprengschutz vom Getriebe abgerissen.
Wenn ich keinen 1 mm Getriebetunnel (der trotzdem aussah wie ein
Sieb) gehabt hätte, wäre ich vom Öl fritiert worden und durch meinen
Oberschenkel hätte man Bildzeitung lesen könne.
NovaB1 - 25.01.2009
Danke Männer!Björn,das hört sich ja nicht so toll an,dann reicht das Stroud Blankets alleine wohl auch nicht werde den Tunnel dann mal in angriff nehmen.
