Edelbrock Datalogger - Druckversion
+--- Thema: Edelbrock Datalogger (/thread-3835.html)
Seiten: 1 2
Edelbrock Datalogger - Björn Lähndorf - 14.01.2009
Hallo Leute,
Ich benutze einen Edelbrock datalogger (adv. drag pack.)
Die Downloadzeit für einen Lauf (Gesamtzeit so ca. 30 - 60 sek. vom Einschalten bis zum Abschalten) dauert bei mir tw. so 7-10 Minuten;
Ist das normal? Hat jemand mit seinem Logger ähnliche Erfahrung?
Edelbrock Datalogger - RaceFink - 14.01.2009
normal is das glaub ich nicht.
Bei manchen Rechnern lässt sich die Geschwindigkeit des Ports einstellen aber selbst auf der langsamsten Einstellung sollte das schneller gehen.
Hast Du schon mal einen anderen Rechner ausprobiert?
Hallo Udo,
wir haben schon diverse Laptops ausprobiert; von alt bis high end - das
Ergebnis ist allerdings subjektiv immer das Gleiche.
Wir haben am Logger ein ca. 6m langes Kabel mit RS 232 Schnittstelle dran, damit wir beim warmlaufen im Echtzeitmodus Temperaturen,
Drücke etc. auf dem Laptop sehen können.
Kann das evtl. an der Kabellänge oder an der Schnittstellenart liegen?
wenn dann wohl ehr an der Schnittstelle. Hast Du COM oder USB?
Hallo Udo,
RS 232
Edelbrock Datalogger - Merlin - 14.01.2009
Hallo Björn,
wie groß ist die Datenmenge die Ihr da im Transfer habt?
Die RS232 ist nicht gerade das schnellste da es sich um ein Nullmoden-Strom handelt.
Du kannst die Übertragungsrate einstellen.
Ist etwas mehr um hier alles zu tippern.
Prüfe mal den Port und die Transferrate.
Wenns nicht besser wird sollten wir mal telefonieren.
Gruß Merlin®
EDIT
Eine Abhilfe kann ein kürzeres Kabel schaffen.
Bei dem langen Kabel geht kaum mehr als mit einem alten 56k Modem
Vielleicht hilft das schon. Meist sychronisiert das System (PC) die Übertragungsrate zum Logger von selbst. Kann muß aber nicht. Nur ein Tip von einem Bit-Dreher Deal
Edelbrock Datalogger - Björn Lähndorf - 15.01.2009
Hi Merlin,
war gerade auf der Edelbrock Seite, die bieten dort einen USB - RS 232
Adapter mit Treiber dafür an. Also ganz wie Du am tel. vermutet hast.
Ich denke einfach mal kaufen und das Problem ist gelöst.
vielen Dank
Edelbrock Datalogger - Frank - 15.01.2009
Hallo Björn,
täusche Dich nicht, ss ist und bleibt nur ein Adapter!
Diesen Adapter benutzt man für Laptops die keine RS 232 Schnittstelle mehr haben, die Geschwindigkeit wird sich nicht erhöhen da die Basis der Daten sich nicht verändert und über RS232 augegeben wird.
Wie Merlin schon sagte: "schau erst einmal nach den Einstellungen"
Den Adapter kannst Du übrigens bei Conrad kaufen und testen kann/sollte man das auf jedem Fall!
http://www.conrad.de
USB-SERIELL-ADAPTER
Artikel-Nr.: 982417 - G0
19,95 EUR
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
Direkter Link geht leider nicht, suche nach der Artikel Nr.
Gruß Frank
Edelbrock Datalogger - Fränky - 15.01.2009
Hi, benutzen das Quickdata seit Jahren und das mit Uraltlaptop und 10 Meter Kabel dran, schauen beim warm up auch die Daten an. Downloadzeit dauert nach nem Lauf nie länger wie ne Minute. Ist nix zwischengeschaltet, liegt wohl an deiner Einstellung. Bin in Sachen Computer allerdings näher am DAU, wie das ich Ahnung hätte.
Edelbrock Datalogger - Merlin - 15.01.2009
@Björn
Ja das ist so ein Ding was ich am Telefon angesprochen habe.
Kaufen würde ich es erstmal nicht.
Wir finden schon noch den Fehlerteufel.
Gut Ding will Weile haben Thumb
@Frank
Du hast natürlich Recht das der Datenstrom somit nicht verändert wird.
Du kannst aber durch gewissen Emulationen die Transferrate beeinflussen. RS232 ist nicht die schnellste Methode aber auch da gibt es Optimierungspotential.
@Fränky
Es ist ein Unterschied ob ich in REAL-TIME, also beim Warm-Up die aktuellen Daten anschaue oder nach einem Lauf einen großen Datenstrom runterladen will.
Deshalb ja meine Frage nach dem Datenvolumen.
Ich werde mal einige alte Unterlagen der Datenübertragung wälzen und gebe dann hier Bescheid.
Gruß aus den Tiefen der Bits and Bytes Welt
Merlin®
