diff übersetzung - Druckversion
+--- Thema: diff übersetzung (/thread-3705.html)
diff übersetzung - draza - 28.10.2008
an alle die sich mit übersezungen auskennen
habe ein kleines problem mit meiner übersetzungs wahl soll ich kürzer oder länger machen um bessere zeiten zu fahren
mein auto
nissan 200sx
1200kg
serie 3,9er achse
300ps(mitNOS 385ps)
13,3 bei 163kmh
mit nos 12,7bei 177 kmh
durchs ziel im 4.gang bei 5500bis 5800 oder sowas in der richtung
dreht bis 7200
werde ich mit einer kurzen achse bessere zeiten fahren oder nicht ?
zur wahl stehen 4,1 und4,2er achse
jetzt sind die getriebe fachleute gefragt
danke für euere hilfreichen tips im voraus
diff übersetzung - White Dragon - 28.10.2008
vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
http://www.tciauto.com/Products/TechInfo/Calculators.asp
Keep on cruisin
Marco
na ja etwas kompliziert
keiner da wo das auch ohne recher weiß
diff übersetzung - Björn Lähndorf - 28.10.2008
üblicherweise wählt man die Übersetzung so, daß man Drehzahlmässig mit ca. 5-10% über dem Horsepower peak durch das Ziel fährt.
diff übersetzung - bronze bullet - 28.10.2008
Wieviel Gänge hat der Wagen, welche Übersetzung haben die Einzelnen Gänge, bei welcher Drehzahl liegt das maximale Drehmoment und die maximale Leistung (laut Prüfstand), welchen Abrollumfang haben die Antriebsräder?
das ist ein 5 gang getriebe
1.gang 3,592
2.gang 2,057
3.gang 1,361
4.gang 1,000
5.gang 0,821
diff. 3,9
reifen sind toyo slicks 25x9x15
ohne NOS liegt das drehmoment bei 6250-325nm
mit NOS 4240-430nm
das war mit der 50ps düse
diff übersetzung - Micha Weber - 28.10.2008
Ich denke eine nummer kürzer kannst du probieren!gruß Micha Meinung
Also ich würde vielleicht sogar die 4.2er Achse nehmen.
Dein 5.-Gang is ja eh viel zu lang für die Viertelmeile, also geht es ja nur darum wie du im 4. Gang durchs Ziel fährst.
Mit ner 4.1 Achse wärst du bei 174km/h bei ca. 6100U/min und mit ner 4.2er Achse bei 6500U/min. Voll ausgedreht mit 7200U/min wärst du bei 206km/h (4.2er) bzw. 211km/h (4.1).
Hängt aber auch ein wenig von deiner Drehzahl bei Maximalleistung ab.
diff übersetzung - TimSchmale - 28.10.2008
Jetzt weis ich auch warum mir Deine Daten bekannt vorkamen Deal
Nach den Zahlen würde ich Dir definitiv zur 4.2er Lösung raten da Deine Spitzenleistung mit Gas ja bei knapp 6400 liegt.
Tim
diff übersetzung - draza - 29.10.2008
danke Tim für dein super angebot wenn es soweit ist schicke ich
denn kopf zu dir
gruß oliver
