WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - Druckversion
+--- Thema: WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? (/thread-3646.html)
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - CruizinKev - 09.10.2008
hi leute,
hab zwei 15x8 (könnte aber auch 15x7 sein) Weld Prostar Felgen die teilweise risse haben.
sind nicht meine bilder - aber bei mir sieht es sehr ähnlich aus:
[Bild: 019%20PA120002s.JPG]
[Bild: 020%20PA120003s.JPG]
[Bild: 021%20PA120004s.JPG]
[Bild: 022%20PA120005s.JPG]
Die Felgen haben innen um die Verschraubung Risse, an einer Felge sind zusätzlich Rissen von außen zu sehen. Also am Übergang von Felgenstern zu Felgenbett.
..kann man sowas noch reparieren lassen? kosten?
hat jemand ähnliche erfahrungen mit den Weld Prostar?
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - coolchevy - 09.10.2008
schmeiss weg die Teile, da kann nichts mehr repariert werden ausser für Suicid gefährdete.
Kosten neu eh nichts!
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - Micha Weber - 10.10.2008
Hallo,grundsätzlich schrott,denn kosten die felgen weniger als die reparatur und du wirst aktuell mehr beim schrotthändler kriegen als sie wert sind!
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - v8superstocker - 10.10.2008
Ja,sofort in Müll die Dinger.
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - reyalp - 10.10.2008
aber sofort weg damit.. die dinger müssen doch schlagen wie sau...
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - Mr.lowbudget - 10.10.2008
Auf keinen Fall wegwerfen! Hänge den Gartenschlauch dran auf ;o)
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - Merlin - 10.10.2008
Also wenn Du Dich nicht umbringen willst, werf die Dinger bloß weg
Manche haben Ideen Base Base
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - TimSchmale - 10.10.2008
Lieber einen Tisch draus bauen oder eine Gartendeko Thumb
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - coolchevy - 10.10.2008
das kommt im Prinzip davon wenn man mit reinen Dragracefelgen auf der Strasse oder am Ring um die Kurven hatzt. Drum heisst es ja auch am Beipacktext "no road racing".
einfach froh sein das es die Sterne noch nicht herausgefetzt hat, das kommt als nächstes und das kommt blöd während dem fahrens
WELD PROSTAR 15" hat risse - reparieren? - Southcoast - 12.10.2008
Weg damit !! Schweissen geht nicht,da die Dinger aus zwei duennen Blechhaelften zusammengetackert sind.
