HA-Dämpfer - Druckversion
+--- Thema: HA-Dämpfer (/thread-3371.html)
HA-Dämpfer - Alex T. - 18.06.2008
Moins,
habe ne Frage zu den Dämpfern an der Hinterachse. Habe mir härtere HA-Dämpfer (gleiche Federn) eingebaut. Ich hatte dabei im Hinterkopf den Thread über das richtige anfahren und den Vergleich/Versuch mit der Personenwaage. Aber die härteren Dämpfer haben sich leider nur negativ ausgewirkt. Die 60ft Zeiten lagen zwischen 2,3+2,6. Mit den weichen Dämpfern waren es 2,0-2,2. Ich hatte auch das Gefühl das die Hinterräder im 2.+3.Gang länger durchgedreht haben. Mein Kumpel der die Läufe gesehen hat sagte auch das das Auto sonst tiefer eingetaucht ist. Ist es vieleicht doch besser wenn das Auto mehr eintaucht?
Gruß Alex.
Fahrzeug BMW e21
HA-Dämpfer - Grimmjar - 18.06.2008
dann ist dein Heck noch zu hoch, Alex. oder die Front zu tief.
das Problem hatte ich ja auch. jetzt taucht das Heck nur noch 2cm ein und ein bissel was die Reifen hergeben.
dafür hab ich nicht einmal neue Dämpfer gekauft. nur Federn. vorn hoch und hinten tief mit Federwegbegrenzer.
auf Beton hab ich sogar im 2ten mit 195er Reifen guten Grip. sogar 175er Winterreifen greifen auf ner Burnout Spur wie sau. Grins
HA-Dämpfer - TimSchmale - 18.06.2008
Ja
HA-Dämpfer - Acki - 18.06.2008
Dynamische Achslastverteilung.
das ist doch mal ne Aussage Eek2
Jo... sollte man sich mal mit befassen.
HA-Dämpfer - R.A.G. - 18.06.2008
ohha Eek2
Mensch mensch
Moins,
Gruß Alex.
Fahrzeug BMW e21
Bei härteren Dämpfern fängt die Hinterachse an zu springen was sich negativ auf die Zeit auswirkt aufs richtige Mittelmaß kommt es an.
Denn zu tief eintauchen darf er auch nicht, denn das kostet auch Zeit.
Am besten kaufst du dir von außen verstellbare Dämpfer, da kannst du auf jeder Veranstaltung mal rumprobieren und Erfahrung sammeln.
HA-Dämpfer - Alex T. - 19.06.2008
Danke für eure Antworten. Werde wohl erstmal die 'alten' Dämpfer wieder einbauen und wieder mit Federwegbegrenzer arbeiten.
Gruß Alex...
HA-Dämpfer - Grimmjar - 19.06.2008
leg ihn hinten tiefer und vorn etwas höher. so bringst du auch noch ein paar Kilo auf die HA.
und es bringt bessere Voraussetzungen für die
"Dynamische Achslastverteilung" Eek2
(hmmm... schade, kein Hall)
