Welche hinterreifen? - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Welche hinterreifen? (
/thread-3159.html)
reyalp - 16.03.2008
Moin ich suche für 1/4meile rennen Hinterreifen für mein Formelrennwagen er wiegt nur ca 300 davon ca 70% auf der hinterachse. Der Motor hat "noch ca 160PS) wollen aber noch nos einbauen und eventuell umbau auf Turbolader! was meint ihr wie dick sollten die reifen sein und welche könnt ihr mir empfählen? 13° oder 14° zollten es sein!
GreeZ Chris
Grimmjar - 16.03.2008
welche Größe passt den zur Übersetzung und zum Chassis?
die Reifenbreite klärt sich dann von selbst.
reyalp - 16.03.2008
Also zurzeit sind 6.0/21.0-13 montiert die sollen aber runter komplett mit felge es sollen auch etwas grössere drauf im durchmesser ca 4cm grösser die breite spielt keine rolle habe da ohne ende platz ist ja ein formelwagen! zurzeit ist eine übersetzung von (siehe bild) was meint ihr dazu? ich wollte eigendlich nicht öffter schalten als bis max in den 3ten gang! oder denke ich da total falsch? was meint ihr?
THX
baust du den Wagen nur für die 1/4 Meile?
dann würde ich viel kürzer übersetzen.
von M/T gibt es Slicks die da sicher passen. 24" wäre dann deine Größe.
aber ich denke das macht die Kupplung nicht mit.
oder hast du da schon geeignete Sachen? die Kette wird sicherlich auch ein Problem werden.
da solltest du dich mal bei den Motorradfahrern schlau machen was da geht.
