Hinterachsübersetzung - Druckversion
+--- Thema: Hinterachsübersetzung (/thread-3122.html)
Hinterachsübersetzung - Der Jaco - 03.03.2008
Hallo Leute
Ich möchte in meinen Ascona b ein Dreigang Automatik Getriebe einbauen SH 350,
habe einen CIH 8 Ventiler Sauger Motor mit NOS ca 340 ps jetzt meine frage: was für eine Hinterachsübersetzung kann ich dabei fahren, zur Zeit eingebaut 389, Bestzeit viertelmeile 11,6 speed 187 Kmh
Hinterachsübersetzung - Roadrunner 16V - 03.03.2008
Frag mal im OHF was es da so an Übersetzungen gibt.
Kommt ja auch drauf an ob Du bei einer Opelachse bleiben willst oder umbauen willst.
Hinterachsübersetzung - Acki - 03.03.2008
Normal legst du deine Achse so aus das du im Ziel im höchsten Gang bei Maximaldrehzahl abkommst.
Gangübersetzung so das du nach dem Schalten immer bei Drehmoment Maximum bist und vor dem Schalten beim Leistungsmaximum.
Hinterachsübersetzung - Der Jaco - 04.03.2008
Mit dem höchsten Gang und maximaler Drehzahl war mir schon bewusst, aber ich dachte das hätte schon jemand mal ausprobiert so das ich nicht solange herum experementieren muß, wie zum beispiel Übersetzung Reifen Größe usw, und ich möchte wenn es ebend möglich ist meine Original Hinterachse behallten. Schon mal danke und vielleicht weiss ja jemand noch was.
Gruß Der Jaco
Hinterachsübersetzung - RaceFink - 04.03.2008
ich denke Du willst ein TH 350 Getriebe einbauen.
Mit zur Übersetzung gehört der Durchmesser des Reifens.
Um die Übersetzung zu bestimmen müsstest Du schon ein paar Angaben mehr machen da wir alle keine Hellseher sind.
Also Reifendurchmesser und Drehzahl des max. Drehmomentes und Enddrehzahl dann kann man auch was dazu sagen.
Hinterachsübersetzung - Der Jaco - 06.03.2008
Richtig Gruebel ist ein TH350 maximale Leistung ist bei 7800 und die reifen sind noch Avon Slicks Größe 8.5 / 23.5-15 ist das gleiche so wie 205-55-15
