Kardanwellen? - Druckversion
+--- Thema: Kardanwellen? (/thread-2876.html)
Kardanwellen? - Bandit012 - 19.11.2007
Kann mir jemand sagen, wer Kardanwellen für Dragracer herstellt?
Kardanwellen? - Elli - 19.11.2007
Gelenkwellenservice in Meißen. Die sollten sowas machen, zumindest für LKW bauen die welche. Muß die komplett neu gebaut werden oder hast du eine die zu lang ist? Wieviel muß die abkönnen?
Kardanwellen? - BMWM2005 - 19.11.2007
Hallo Bandit012
Noch ein Tipp Gelenkwellenfabrik Sass in Stapelfeld bei Hamburg.
Hab meine dort machen lassen, 1A Abwicklung hat keine 200 EUR gekostet feingewuchtet. http://www.w-sass.de
Gruß Micha
Kardanwellen? - Jan - 19.11.2007
wir haben bei unserem alten mustang die welle hier machen lassen.
http://www.gelenkwellen-mueller.de/
oder halt die üblichen verdächtigen in den staaten....
Kardanwellen? - v8superstocker - 20.11.2007
GKN Unicardan.
Kardanwellen? - Klötzer Jungs - 20.11.2007
Hi Bandit...
hier kannst Du's auch versuchen.
Ich war bei deren Zweigstelle in Gardelegen, ob Einzelanfertigung einer Kardanwelle, oder 'Härtung' von Antriebswellen plus deren Gelenken, immer alles zur Zufriedenheit geklappt.
Gruß aus Klötze/Altmark, Mirko
Kardanwellen? - Bandit012 - 20.11.2007
Danke an alle, der Weg über die USA ist mir eben zu mühselig, darum die Frage.
Ralf
Kardanwellen? - Fränky - 20.11.2007
Haben auch beste Erfahrungen mit Unicardan gemacht. Genau sagen was du brauchst und dann noch das der Motor über 2000 Nm macht, dann schauen die erstmal, aber bauen dir was ordentliches, hihi !
Kardanwellen? - Micha Weber - 20.11.2007
Meine welle ist auch von GKN kann nur sagen top arbeit und,jeder wunsch wurde mir erfüllt.konnte die welle nach 4tagen abhohlen!gruß Micha
