Kompressor - Druckversion
+--- Forum: FIA Klassen (https://www.dragracing.info/forum/forum-16.html)
+---- Forum: Top Fuel (https://www.dragracing.info/forum/forum-35.html)
+---- Thema: Kompressor (/thread-2742.html)
Kompressor - DragsterFAN - 30.09.2007
hallo zusammen,
ich wollte mal wissen wie viel bar Ladeduck so ein Kompressor entwickeln kann
Kompressor - Daniel Bäumer - 30.09.2007
Hi!
5 bar dürften schon machbar sein.
Habe bei einem Knox Hemi die Druckanzeige bei 60 PSI am Anschlag gesehen.
Mfg Daniel
P.S.: liegt aber natürlich am Motor. Kannst ja auch einen 16-71 blower auf einen 300 cui small block schrauben....
Kompressor - Acki - 30.09.2007
Kommt auf den Kompressor an... ob innere oder äussere Verdichtung (dort erzeugt der Kompressor 0 Ladedruck... der entsteht weil die Luft sich staut, sprich der "Kompressor" - eigentlich der falsche Name dafür - Gebläse ist korrekter - pustet mehr Luft als der Motor braucht, dadurch entsteht Ladedruck).
Kompressor - dragjoel - 30.09.2007
Man findet den Namen "Kompressor" bei Wikipedia auch nicht im zusammenhang mit Motoren. Dort wird er "Roots-Gebläse" genannt!
Kompressor - DragsterFAN - 01.10.2007
der kommpressor(gebläse) gibt dem motor wie viel mehr power ?
Kompressor - The lonesome Dragstripper - 01.10.2007
Hallo Dragster Fan,
freut mich/ uns wenn du dich für den sport so interessierst.
ich habe es vielleicht übersehen das du dich vorgestellt hast, dein Profil gibt aber leider keinerlei informationen über dich. das wäre schön wenn du aus der anonymität etwas hervortreten könntest, dann würden bestimmt noch mehr menschen auf deine Fragen eingehen.
danke und grüse
Markus
ok ich habe mein profil geändert
hallo,
danke dafür, es ist nämlich immer seltsam wenn man so gar nichts über die/den anderen weiß.
grüße
markus
Kompressor - Acki - 02.10.2007
Ja kann man sich bei Mercedes bedanken gehen. Die bei nem Roots-Gebläse hinten Kompressor drauf schreiben Wink
Kompressor - DragsterFAN - 02.10.2007
ich find es egal wie des heißt
jeder weiß was gemeint ist und basta Thumb
