aussetzer unter last - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: aussetzer unter last (
/thread-2734.html)
schraube - 26.09.2007
hi leute,
ich brauche mal eure hilfe.
habe einen 350 chevy verdichtung ca 10:1, voodoo cam nockenwelle,alu köpfe, msd zündanlage(billet verteiler+6a box),mighty demon 750
problem ist, das ich ab ca. 5500rpm ein stottern habe(wie wenn ich in einen begrenzer komme-den ich nicht habe) und die leistung fehlt.der motor dreht dann auch nur langsam hoch.
das passiert in allen gängen.
im stand dreht er locker hoch - ohne stottern.
zündung ist bei 38 grad ausgeregelt im stand hab ich ca. 13 grad bei 900 rpm
ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich.
Acki - 26.09.2007
Knallen aus dem Auspuff (Zündung) oder Luftfilter (Spritmangel)?
roddin28 - 27.09.2007
würdeauch auf die schnelleauf spritmangel tippen - benzinfilter,vergaser,leitungen und tank auf schmutz gecheckt??
oft sinds die einfachen sachen die einen quälen
aussetzer unter last - Southcoast - 02.12.2007
Hallo Schraube,
wuerde sagen dein Motor bekommt zu wenig Kraftstoff !
Gruss Southcoast.
