lachgasfragen -
eurocruiser - 13.09.2007
ich möchte bei meinem 305er sb ein plattensystem verbauen..
zz. sind 600er edel vergaser und edel performer spinne drauf.
meine frage ,da die aufkleber von den magnetventilen der nos anlage ab sind..
ist lachgas mit dem größeren durchlass oder benzin?
wollte klein anfangen. welche bedüsung sollte ich nehmen für gas und für benzin.???
lachgasfragen -
memez - 13.09.2007
Ich habe das:
Lauft sehr gut!
50 bis 250 hp!
More info ==>
lachgasfragen -
??? und ich hab eine von nos.. nur wie stelle ich sie ein..
lachgasfragen -
memez - 14.09.2007
Die Größen von Bedusung sind, zwischen edelbrock und NOS sind nicht gleich.
Ich kann auf dich auf dieses Thema nicht antworten
lachgasfragen -
Merlin - 14.09.2007
Also ich weiß nicht so ganz was ich von dieser Frage halten soll.
Hast Du keine Unterlagen mit bekommen?
Ansonsten schau doch einfach auf die Holley NOS Seite, da steht doch alles drauf.
Anschlüsse, Bedüsung etc.
http://www.holley.com/index.asp?division=NOS
Wo ist denn nun dein Problem?
Sorry ich raffs nicht so ganz
Merlin
lachgasfragen -
Jonny b Good - 14.09.2007
Da die Labels von den Spulen abgegangen sind, weiß er nicht, welches Solenoid fürs Gas und welches für den Sprit ist.
Ist, glaube ich auch nicht egal.
Schon alleine wegen den Drücken.
eurocruiser - kannst Du eventuell ein Foto von den beiden Ventilen nebeneinander posten?
Die Bedüsungskombination kannst, wie schon Merlin geschrieben hat auf der Homepage von z.B. Holley/NOS nachgucken, bei den Bedienungsanleitungen.
Jonny
lachgasfragen -
coolchevy - 14.09.2007
die kleinere ist Benzin, ein Benzin solenoid macht bei Lachgas gar nicht auf weil sie gegen viel höheren Druck gar nicht ankann. Oft haben die Lachgas Solenoids 3 ports und die Benzin solenoids nur 2 Anschlüsse.
Die Bedüsung hängt vom Benzindruck ab, denn musst du wissen weil sonst stimmt gar nichts!
lachgasfragen -
Merlin - 14.09.2007
Welches NOS System hast Du überhaupt Eurocruiser?
Vielleicht habe ich die Einbauanleitung sogar hier.
lachgasfragen -
eurocruiser - 16.09.2007
welches system ? keine ahnung.. ist ein plattensystem.. auf der bedüsung steht 03 und auf der anderen 02 .. keine ahnung was,was ist.
der benzindruck liegt laut uhr bei 5-7 PSI
hier mal bilder der magnetventile:
lachgasfragen -
DerHein - 16.09.2007
sicher das es NOS Ventile sind? Ich hab auch eins für mein Purge Kit... das sind "anders" aus.
Is bei Vergasern der Benzindruck echt so gering (0,5bar)?
