länge small block - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: länge small block (
/thread-2537.html)
länge small block -
starchief - 14.07.2007
hallo
länge small block -
camaro454 - 16.07.2007
Hallo erstmal !
Mit einer kurzen Wasserpumpe gewinnst Du ca. 2 cm. Hat aber die Folge, das sowohl an der Wasserpumpe als auch an der Kurbelwelle andere Riemscheiben benutzt werden müssen. Desweiteren muß auch die Lichtmaschiene weiter nach hinten gesetzt werden.
Platz kriegst Du auch noch, wenn Du einen FLEX-Lite Lüfter benutzt und diesen direkt mit der Wasserpumpe und dem Pully verschraubst. Entfällt natürlich bei Benutzung eines E - Lüfters.
Bring schon ne Menge Platz !
Beim Schwingungsdämpfer wird`s dann richtig teuer. Da gibt es nur die Möglichkeit, diesen durch einen kleineren zu ersetzen. Aber Achtung !Es passt nicht jeder, da es intern und extern gewuchtete Motoren gibt.
