Throttlestop mit CO2 oder Luft ansteuern? - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Throttlestop mit CO2 oder Luft ansteuern? (
/thread-2201.html)
Ove Kröger - 08.03.2007
moin moin
ich habe eine frage an die technik profis
mein dedenbear throttlestop mir vergaserlinkage kann mit co2 betrieben werden.
da ich aber einen airshifter habe und somit eine grosse luftbuddel im auto würde ich gern eine buddel sparen und alles mit luft betreiben.
hat das nachteile für den throttlestop ?
ove
Gremlin - 08.03.2007
Kannst du ohne probleme beides.Trottle Stop und Air Shifter mit einer Bottle betreiben.
Habe ich auch so in meinen Dragster.
Wenn du noch fragen hast kannst du mich gerne anrufen.
Tel. 06184-952323 oder 0171-2856377.
Gruss Dragsterteam-Gremlin Erich
tony morris - 08.03.2007
yes you need to use C02
Gerd - 08.03.2007
@ Ove,
ich habe Dir doch in Pomona alles genau erklärt, wieder vergessen oder wie?
Gruß Gerd
natürlich nicht mein lieber!!!!!!!!
aber über co2 oder luft haben wir nicht gesprochen...
mehr am nächsten samstag ??????
ove
tony morris - 09.03.2007
I used to use air for my air shifter ten years ago , the only thing is you have to keep filling it and as it gets low air pressure it can make the car inconsistent. If you try and run the T/Stop and shifter you will run in to this inconsistent problem for sure. I have a CO2 bottle in my dragster and make around 30 runs before having to refill it, if I only had the shifter then it would last 200 to 250 runs with CO2. Hope this helps Tony Morris
Ove Kröger - 09.03.2007
@ Tony, Gerd, Erich und Zippel:
vielen dank für dir infos
ich weiss nun was zu tun ist..
ove
