Sauerstofflasche für NOS??? -
Carbon-Cobra - 22.02.2007
Hallo, gibt es die Möglichkeit gebrauchte Sauerstofflaschen als NOS-Flasche zu benutzen oder haben NOS-Flaschen einen anderen Innenaufbau(wie Acetylen....)??? Sind ja oft preiswert zu haben und die Orginaloptik brauche ich nicht unbedingt.
Danke für die Antworten und Grüsse,Andreas
RaceFink - 22.02.2007
nein das geht nicht. Du brauchst eine sog. Syphon Flasche für N2O. CO2 Flaschen gehen.
gruß Udo
Jonny b Good - 23.02.2007
Andreas,
wenn Du die Flasche auf den Kopf stellst geht´s auch.
Hab einen Bekannten, der fährt mit auf den Kopf gestellten original Linde 7,5 kg Flaschen ohne Probleme.
Aber Du brauchst dann jedenfalls einen passenden Adapter um die unterschiedlichen Anschlußgewinde miteinander zu verbinden.
Beim DMSB haben´s damit sicher keine Freude.
Jonny
Carbon-Cobra - 25.02.2007
Hallo,das sind ja 2 kompl. gegensätzliche Meinungen.......oder ist mit Syphon gemeint,dass ein Rohr bei stehende Flasche vom Boden abnimmt? Oder ist das noch spezieller?Soll erstmal nur experimentel sein,daher keine Probleme mit Rennzulassung.
Grüsse,Andreas
coolchevy - 25.02.2007
genau so, die NOS Flasche hat ein Syphon damit du flüssiges NOS vom Boden der Flasche abnimmst. Gasförmiges NOS willst du nicht abnehmen.
Du musst beim Flaschen füllen die grosse Füllflasche zur Pumpstation auch auf den Kopf stellen weil sie kein Siphon hat
das heisst, richtige NOS Flaschen mit Siphon stehen normal, alle anderen müssen auf den Kopf
Fast Frisian - 02.03.2007
No problem, nur der gewinde geht nicht, sollst selbst etwas machen mussen. aber immer: dar ist ja uber 80 bar druk darin so, pas auf.
Und das mit der siffon, wehn es nicht gebt, nur mit ventielnach unter stellen.
Good luck.
Dar ist vieleigt kein DOT prüfmarke darauf, so mit abname bei rennen kan man swerigkeiten machen.....so wie immer...
