Getriebeübersetzung -
Acki - 09.01.2007
Also ich spiele zur Zeit mit diversen Getriebeübersetzungen rum.
Wie übersetzt ihr euer Getriebe für die Viertelmeile?
5 Gänge habe ich...
Sollte ich dir eher kurz auswählen oder eher lang?
Wie wählt ihr eure Achsübersetzung?
Bei zu kurz habe ich Angst das die Leistung nur verpufft, bei zu lang das der Wagen nicht aus dem Knick kommt...
Was kann ich da machen ausser rumprobieren?
Frank the Judge - 10.01.2007
Um die Frage einigermaßen beantworten zu können, solltest Du noch einige Infos liefern.
Was für ein Auto?
Wie schwer?
Was für ein Motor?
Welche Charakteristik? (am besten Ausdruck vom Prüfstand mit Drehmomentkurve)
Acki - 11.01.2007
Fiat Uno Turbo.
890 Kilo hat er letzte Jahr gewogen.
Drehmomentverlauf hab ich leider noch nicht da der Motor noch nicht fertig ist
Werd mir wohl erstmal ein's Zusammenstecken was ganz gut passen sollte und dann nach'm Prüfstand schauen ob es passt.
Getriebeübersetzung - Roadrunner 16V - 27.01.2007
wenn du genug leistung hast dann machs lang Acki.
Ich fahr im Vectra im 3. gang ins ziel mit reifen 195/50 R15 und fast 190km/h. Beim schalten verlierste zeit.
Stefan Graff - 28.01.2007
Hi,
grundsätzlich sollte man für "Low ET" im letzten Gang mit Nenndrehzahl über die Ziellinie gehen. Wenn das Schalten tatsächlich viel Zeit kostet (lässt sich mehr oder weniger gut vermeiden), ist vielleicht auch ein niedrigerer Gang eine Alternative. Auf jeden Fall so rechnen, dass Du mit Nenndrehzahl ankommst. Besonders schlecht wäre es, kurz vor dem Ziel noch mal schalten zu müssen. Bei meinem Viergang-Bike ist der 4. schon kurz vor der Achtelmeile drin, d.h. bei einer 1/8-mile- Veranstaltung würde ich viel kürzer übersetzen (4. ausgedreht nach 200m), oder -vielleicht besser- etwas länger (dann ist der 3. nach 200m ausgedreht).
Bei Indexrennen ist ggf. zum "Pokern" etwas "Reserve" sinnvoll.
Stefan
Acki - 28.01.2007
Hajo so wollt ich es auch auslegen.
3. Gang hab ich kurz nach der Achtel drin.
4. Bisher kurz vor dem Ziel.
3. und 4. werden etwas kürzer und Motorleistung mehr.
Von den Sprüngen her hab ich mich an Sportwagen orientiert.
Muss aber noch die Motorleistung abwarten damit ich nicht nach dem Schalten in einen Bereich komme wo ich noch keinen Druck anliegen habe.
Dieselgetriebe baue ich mir nicht ein.
Turbomarkus - 28.01.2007
Ich muß leider 50 Meter vor´m Ziel noch in den 5. Gang schalten, weil bei 7700 (im 4. Gang) der Drehzahlbegrenzer zu sehr bremst...
Mfg,
Turbo
Getriebeübersetzung - Roadrunner 16V - 05.02.2007
was fährst denn?
Benni - 06.02.2007
Moin Roadrunner & Gäste !
Wenn ich mich nicht irre, ist das Markus Muhs vom
AME Team,
der hat schon mehrere schnelle Gölfe am Start gehabt.
Bis dann,
Acki - 06.02.2007
Ui jetzt muss man ja aufpassen was man sagt
Also Getriebesprünge hab ich wie bei Porsche/Bmw M Modellen und dann wird der Prüfstand zeigen ob das passt
