drag radial, aber wo? - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: drag radial, aber wo? (
/thread-1811.html)
zwiebacksäge - 18.10.2006
hatte schon mal die Suchfunktion probiert aber nichts richtiges gefunden. Weiß jemand Bezugsquellen für Drag Slicks hier in Deutschland?
Undertaker - 18.10.2006
Drag Radial, z.B. Mickey Thompson Street Radial, gibt es unter anderem bei
http://www.delta4x4.de
Gruß Ulli
Benni - 18.10.2006
Hallo Hartbrot-Zerschnippler und Gäste !
Sind nicht auch die TOYO Slicks, die Udo "Race"Fink seit einigen Tagen anbietet/besorgen kann, Radialreifen ?
Guck doch mal im Marktplatz, ist ziemlich weit oben.
Viel Erfolg wünscht
das ging ja fix. Vielen Dank erst aml für die Tips. Suche nichts spezifisches, sollten jedoch Reifen sein, die für Motoren mit kleinerem Hubraum geeignet sein sollen sprich kleinere Größen.
richarzzz - 19.10.2006
hallo sascha,
das mit den reifen für uns wird schwierig werden.
da wir beide ja sehr wahrscheinlich beide nach 6"x26x15 dimensionen suchen (serienkotflügel und schräglenker) können uns die ami-lieferanten leider nicht verstehen was wir da suchen.
kommst du mit nach ROW zur Feier?
grz
jens
AHM-Performance - 21.10.2006
Hallo!
Wir werden im Dezember einen Containermit Motoren und Teilen losschicken, da sind schon einige Satz M/T drin, aber noch jede Menge Luft.
Was suchst du denn? Durch den Container-Transport ist das guenstiger als per Luftfracht
