rookie need Help- Getriebe bänder TH400 - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: rookie need Help- Getriebe bänder TH400 (
/thread-1770.html)
STLCRZY - 22.09.2006
hy hy,
kann mir jemand sagen wie sich verlutschte Get.Bänder aufs Fahrverhalten auswirken.
Wenn ich mit meiner Kiste normal Beschleuinigen hab ich das Gefühl als hätte nicht genug Flüssigkeit im Wandler(TCI 12" st.speed 2000rpm).
Im kompl.Drehzahlband sowie wenn das Getriebe(TH400) bei voll Gas vom 2 in den 3 schalten soll hab ich das Gefühl der Wandler/oder besser die Bänder rutschen durch,Wandler kann es ja eigentlich nicht seien bei ca.3000rpm oder mehr.Was ich euch auch nicht verheimlichen möchte ist, das das Auto(dank des vorbesitzers)eine 7.5" Axe mit 2:28
Übers.drin hat.Verträgt sich der Wandler mit dieser Übersetzung und dem Gewicht eines A-body Cabrio??
Ist das der Grund vieleicht???
Was mich auch verwundert ist das das Getr.meiner meinung nach zu schnell Hoch schaltet,kann das mit der extremen übersetzung zusammen liegen?? Here the specs from the comp.cam:
Lift----------447/447
Dur.at 0.050--212/212
Lob sep.------110
RPM Op.range-1200- 5200
Vacuum: 17psi
bin für jeden Tipp sehr dankbar
coolchevy - 18.10.2006
ist der mit einer 2.28er Übersetzung in Bonneville am Salzsee gefahren oder was?
das kann ja gar net vom Stand kommen das Teil.
