Abgastemperatu - Druckversion
+--- Thema: Abgastemperatu (/thread-1684.html)
Abgastemperatu - EVO - 17.08.2006
Hallo Leute
Heute habe ich in meinen Camaro mit LS 1 Motor einen Abgastemperatursensor eingebaut. Beim ersten Test, mit warmen Motor und dann voll auf Gas, ging die Temperatur auf 700 Grad.
Da ich dem Camaro gerade noch NOS einbauen möchte ist meine Frage an die Forenmitglieder, wie hoch darf die Abgastemperatur maximal kommen?
Welche Erfahrungen habt Ihr da gemacht ?
Abgastemperatu - Frank the Judge - 17.08.2006
Was ein Einbau einer NOS Anlage mit der Abgastemperatur zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz.
Wie weit vom Kopf sitzt denn Deine Sonde?
Abgase können über 1.000 Grad Celsius heiß werden.
Hier ---> http://www.delta-r.de/Abgastemperatur/Spritsparen/spritsparen.html ein kleiner Aufsatz über Temperaturen und was in den verschiedenen Zuständen passiert.
Nun so weit ich weiß erhöt Lachgas die Verbrennungstemperatur gewaltig. Es sollte dóch möglich sein über die Temperatur zu sehen wann die Menge und Zeit der NOS Einspritzung abzuschalten ist, bevor der Motor hochgeht. Sicher ist das nicht bei einer NOS Menge möglich die drastische Leistungssteigerung verspricht, aber bei einer kleineren Menge die einen leistungszuwachs von 70 - 80 PS gibt sollte man da mehr Kontrolle haben als ohne Sensor.
So meine Theorie.
Und Danke für Deinen Link, war interessant.
Gruß Heiko
Abgastemperatu - Thorsten Appel - 17.08.2006
hallo ich bin vom likkedeeler racing team wir fahren alle unsere motoren mit nos
9.74 mit kleinem 130 ps schuss also wenn du fragen diesbezüglich hast rufe mal durch 01745638404
skorpionhbg
Abgastemperatu - Grimmjar - 17.08.2006
wenn das Lachgassystem nicht richtig abgestimmt ist kann man mit nem Abgastermometer den folgenden Motorschaden gut beobachten Prima
mit einem Lambdamessgerät kann man auch gut feststellen, daß einige Fahrzeuge dank zu kleiner Düsen oder zu wenig Benzindruck garnicht in der Lage sind eine Volllastanfettung durchzuführen Prima
mein V12 stößt da schon früh an die Grenze und magert ab bei Volllast.
@ Thorsten
ich werde dich auch mal bei Gelegenheit anrufen.
