Chevy 350 Verdichtung - Druckversion
+--- Thema: Chevy 350 Verdichtung (/thread-10111.html)
Chevy 350 Verdichtung - draza - 03.11.2017
Hallo habe einen Chevy 350 Motor (3932386) mit 76cc Köpfen.
Wollte wissen welche Verdichtung dieser Motor hat und welche er mir 64cc hat??
Danke im voraus an alle die mit Infos weiter helfen können.
Chevy 350 Verdichtung - techmann775 - 03.11.2017
draza schrieb:Hallo habe einen Chevy 350 Motor (3932386) mit 76cc Köpfen.
Hallo, hängt von den Kolben ab.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Gibt es da so viele unterschiedliche Kolben beim 350er.
Hallo zum Glück habe ich ein Endoskop und habe mal reingeschaut.
Es sind in der mitte der Kolben kleine ventiltaschen drin.
Flachbödig
draza schrieb:Hallo zum Glück habe ich ein Endoskop und habe mal reingeschaut.
Flachbödig
Dann hast du ca 9:1 bei den 75er und ca 10:1 beiden anderen.
Abhängig von qeuetschkannte und Dichtung aber nur ca.
Ok das klingt doch ganz gut
10:1 ist nicht schlecht
Habe die "492" köpfe noch rumliegen und wollte sie draufmachen.
Was würden die an Leistung bringen ??
Also die Double Humb Köpfe
Chevy 350 Verdichtung - draza - 04.11.2017
Keiner hier der sich mit Tuning auskennt.
Chevy 350 Verdichtung - techmann775 - 04.11.2017
draza schrieb:Keiner hier der sich mit Tuning auskennt.
Pauschal nicht zu beantworten.
Dazu muss man alle motor daten genau prüfen.
Zwischen low Performance köpfen und den Double hump sind ca 15 PS unterschied.
Motor ist soweit gut 10 bar kompression auf allen 8.
Es ist momentan eine Edelbrock Performer Nocke,Vergaser und Spinne drauf.
