ARP Stehbolzen - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: ARP Stehbolzen (
/thread-10022.html)
ARP Stehbolzen -
206Limited - 19.01.2017
Wie fest macht ihr den Bolzen in den Kopf ?
Für das festziehen der Muttern ist der Drehmoment ja angegeben aber da ich sowas zum ersten Mal verwende möchte ich auf Nummer sicher gehen und nochmal nachfragen bei den Profis.
Habe die Bolzen jetzt natürlich mit dem Fett versehen und dann mit dem Innensechskant handfest angezogen. Lg Marc
ARP Stehbolzen -
Jonny b Good - 20.01.2017
Hallo Marc,
bei den ARP Schrauben ist immer ein Zettlel mit den Anzugsdrehmomenten dabei.
Das ist unterschiedlich, ob du mit Öl oder ARP Lube schmierst und ob du Guss- oder Aluköpfe hast.
Bitte jedenfalls daran halten, nicht an die original Anzugsdrehmomente.
LG
Jonny
ARP Stehbolzen -
RaceFink - 20.01.2017
Die Stehbolzen nur "fingerfest" in den Block drehen.
Ist das der gleiche Motor wie im Works Mini ?
