EMU von ECUMASTER Erfahrungen? -
tricky - 22.12.2016
Hallo zusammen,
hat hier einer Erfahrungen mit der o.g. ECU?
Wie ist der Support?
Projekt ist ein geladener Flachkäfer mit DZ.
Wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Ralf
RaceFink - 23.12.2016
Moin Ralf
Don Octan macht den Service hier in D
tricky - 23.12.2016
Grüß Dich Udo,
Danke für die Info, warum nur konnten die Jungs das nicht auf der Expo mitteilen.
Werde mal Kontakt aufnehmen da im Prinzip nur noch die ECU fehlt.
Aber gleich mal nach Essen, und versuchen den Mick sein Redefluß zu unterbrechen.
Ralf
Burnen&Wheelen - 23.12.2016
wir fahre die EMU in unserem Dragster Motorrad. Die Software ist sehr übersichtlich und leicht zu verstehen. Es sind unglaublich viele Funktionen möglich, für das Dragracing mehr als ausreichend!
Die EMU von Ecumaster steht den "anderen" Steuergeräten wie Motec, KMS ...usw. in nichts nach. Wir sind inzwischen begeistert von der EMU!
Gruß Markus
tricky - 23.12.2016
Danke Markus,
dass ist auch das was ich bis dato gelesen habe,
wobei die Klopfsensoren Abstimmung besser sein soll als z.B. bei der VEMS.
Mein Problem ist, ich bau den 3.4 er Turbo mit Doppelzündung und das dann mit COP´s,
bei 6 Ausgängen (benötige ja 12) ist da die Frage, ob die Black EMU das mit Doppelbelegung Schaft.
Ralf
Acki - 23.12.2016
Pack halt Leistungstreiber dazwischen wenn du sorgen bezüglich des Stroms hast.
tricky - 23.12.2016
Ja, dass mit den Leistungstreibern wäre eine Option,
ich hoffe das es aber nicht notwendig ist mit der EMU.
Die normale EMU hat 7A Ausgänge, die Black Edition 15A,
daher meine Hoffung das es ohne Leistungstreibern geht.
Außerdem stört mich dann wider eine zusätzliche Box.
Ist Don Octane hier unterwegs, Tel. momentan nicht zu erreichen.
Ralf
Edit: Habe ihn erreicht, er ist schon an einer ähnlichen Sache dran,
Infos dazu gibbet next Year.
