Callies / compstar rotating assembly - Druckversion
+--- Thema: Callies / compstar rotating assembly (/thread-10004.html)
Callies / compstar rotating assembly - Aldin Dreco - 26.10.2016
Hallo alle zusammen , wollt mal nach fragen hat jemand hier schon Erfahrung mit Callies/Compstar produkten ?
Danke im Voraus
Callies / compstar rotating assembly - webmex - 11.11.2016
Hi Aldin, für echte Performance sind die Kits von Callies eine gute Wahl. Früher habe ich diese öfter verwendet aktuell ist aber das Preis Leistungsverhältnis bei WISECO besser.
Hängt natürlich davon ab für welchen Motor du das brauchst. Ich würde den Balancing-Process (Kurbelwellenauswuchten) aber immer selbst machen und nur "unbalanced" Kits ordern.
Callies / compstar rotating assembly - Aldin Dreco - 11.11.2016
Hi webmax , danke für deine Antwort .
Also habe einen LS7 427ci bare block neu zustand vom Hersteller und möchte den motor aufbauen mindest 600 ps und viel Drehmoment, deshalb meine frage bezüglich des Kurbeltriebs , in dem callies kurbeltrieb sind wiseco kolben mit in begriffen den ich mir zu legen möchte .
wie ist die verarbeitungs qualität und gibt es besonderheiten auf die man achten soll bei callies produkten ?
Callies / compstar rotating assembly - webmex - 14.11.2016
Hallo, wie schon gesagt ist die Qualität soweit ausreichend.
Auf jeden Fall würde ich aber das "Weight Matching" sowie "Kurbelwellenauswuchten" und Ausrichten der Kurbellwelle hier in Deutschland machen.
Schon allein um zu prüfen was die Teile beim Transport so alles mitgemacht haben.
Callies und Wiseco sind schon gute Teile aus dem Aftermarket-Bereich besser sind da nur JE Pistons und Billet Cranks von den richtigen Race Profi's.
Achte auch darauf das die Lagergasse gerade ist und die Ölkanäle richtig gesetzt werden.
Sauberkeit und Präzision beim Zusammenbau helfen zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Callies / compstar rotating assembly - Aldin Dreco - 17.11.2016
hallo, habe mich erkundigt was so an Kurbeltrieben verbaut wird und stellte fest dass die meisten Motorenbauer Callies Produkte anwenden , hatte auch Kontakt mit Coolchevy Raceparts aus Österreich , die sagten mir das selbe ich soll die Zylinder und Lagergassen überprüfen was ich mich halt noch frage was die Originalen LS7 Zylinderlauf Buchsen an Leistung aushalten.
hast du welche Adressen von Motorenbauer in Deutschland die sich mit Chevy Motoren beschäftigen an die man sich eventuell wenden könnte ?
Callies / compstar rotating assembly - Frank Schwengsbier - 18.11.2016
racefink hier im forum? macht zwar meistens ford kann aber auch sicherlich bei gm gut weiterhelfen.
http://fink-fahrzeugtechnik.de/
Callies / compstar rotating assembly - webmex - 18.11.2016
Woher kommst du denn?
Im Süden kann ich den Peter Schöfer empfehlen oder Mr.T mal fragen der macht die Workshops (auch für Rennmotoren) https://www.garapo.de/garapo.html
