MÖBS - 02.04.2012
Hallo Bernd.
Beim King ist der Rahmen etwas Anders...(Seitenständergedöns hab ich eh schon alles ab)
Da ist der Rahmen im Weg.
Wenns ab ist >>> gleich den Schaltstern wechsen gegen Factory Pro ?
Ist der Schaltstern Besser? Wo bekomme ich das Ding?
Der Deckel ist bei mir ja in 2 Hälften Zerschlagen... Jetzt lässt sich das nicht mehr Schalten.
MÖBS - 02.04.2012
B-12 schrieb:
Und fast vergessen
noch eins für Möps (man macht keine Witze über Minderheiten ,aber ich kanns mir nicht verkneifen)
So sieht sie für dich aus
Hmmm...Ganz schön Fetten Ar..h...Hihihi...
Bernd...was für einen Motor hast Du in das Fahrwerk Gedengelt???
Die SRAD gabs als 600er und 750er! Der Löwe hat sich Damals einen 1000er Motor Eingebaut!(Der war wirklich Schnell!!!)
Aber,...Da hast Du der Bibi wirklich ein Tolles Bike Hingestellt!!!
Gruß Möbs
B-12 - 02.04.2012
Muss klein anfangen 750er................aber zur not hab ich ja ein "Lachabo"
Den Deckel mit der Schaltwelle abziehen.
Schaltstern "Shift Star Factory-Pro" suchen. Wenns Porto stimmt aus USA . Gibts auch in D aber rund 150,-€ .Suzuki hat bei vielen Modellen den gleichen drinn. Die Nocken sind steiler ,schaltet präziser. Die Gänge sind stabiler drinn.
Die Nocken sind steil und haben tiefe "Täler"
Euthanasie - 03.04.2012
ja muß ich auch sagen schönes mopped
ABER::
das mit der reißleine NAJA
ist das nicht ein bischen weit hergeholt ????
aber ich gönne es dir von ganzem Herzen das du mit
der bude unter 10sek fährst wichtig ist NUR::
nicht schneller als ich :-))
lg an den kleinen mann mit schnellem mopped
schick mal bitte die adresse vom schraubertag
dieses mal komme ich aufjedem fall.
Was Schraubt Ihr über den Winter so...Was wird Verbessert...Welche Pläne habt Ihr...? - gsx1402 - 03.04.2012
Der Winter (oder eigene Dummheit) hat mir auch etwas Arbeit besorgt. Riss im Motorgehäuse (wahrscheinlich durch Frost). Motor also wieder auseinander und ich hoffe, das man das per Laser geschweisst bekommt. Aber ich habe heute als Ersatz erstmal eine verunfallte XX aus dem Süden geholt. Steckt ein LKM Motor drin, dürfte für den Anfang ertsmal reichen.
Jan
Euthanasie - 04.04.2012
hei
ich bin ja mal gespannt wie ein flitzebogen was ihr
alle so gebastelt habt
hoffentlich hat es noch was mit SOET zutuen nicht das die meisten
disqulifiziert werden müßen da zu schnell :-)))
GSXR - 04.04.2012
Euthanasie schrieb:hei
Ich habe jetzt ein Schlusslicht eingebaut, dass irgendwo zw. 11.0 und 11.5
zu leuchten beginnt..................so sollte es gehen ohne disqualifiziert zu werden...................
MÖBS - 04.04.2012
Ostern....Ist Schrauberwochenende....
Zumindest bei mir...
Gruß Möbs
MÖBS - 08.04.2012
Ja,der Getriebedeckel ist "Raus"!
Was für eine Friemelei...Den Motor Gelöst...Stück nach Vorne...Hinten Bissle Hoch...Brauchst 2 Wagenheber...Und viel Geduld!
Das alles ist an Mechanik kaputt:
Die Teile hab ich schon:
So ists Ausgebaut:
Na,ein Bissle Plastik ist noch Zerdeppert...und ein Stück Schwinge ist "Rausgebissen"...
Aber...Wird wieder!!!
GSXR - 09.04.2012
MÖBS schrieb:Ja,der Getriebedeckel ist "Raus"!
So ists Ausgebaut:
He Möbs
Du bist aber schon sehr fortgeschritten mit Deiner sogenannten Reparatur.........................
