Methanol Einspritzventile - Druckversion
+--- Thema: Methanol Einspritzventile (/thread-3931.html)
Seiten: 1 2 3 4
Methanol Einspritzventile - oldspook - 22.03.2009
da sitzen sie normal drauf:
Hier noch mit nem 540er Chevy - 6.17 Bestzeit im letzten Jahr
[Bild: nmca_march19.jpg]
Der neu Hemi Motor für die Saison 2009 ist nächste Woche bei BAE auf dem Prüfstand. Mr. Anderson wollte das selber sehen, wie seine Motoren mit EFI und 55 psi boost laufen Big Grin. Sieht wohl so aus als kommen sie der 4 vorne näher als der 3
Methanol Einspritzventile - Olaf Linde - 23.03.2009
Hi,
@ oldspook
Hab´ da mal ne blööde Frage! Habe das jetzt schon öfter gesehen, dass die Einspritzventile von Micks ohne Fuelrail sondern mit Einzelanschluß laufen.
Wie funktioniert das denn dann mit der Befestigung Gruebel
Fände ich auch sehr praktisch ...
Grüße, Olaf
Methanol Einspritzventile - oldspook - 23.03.2009
Hi!
Kannst du mit entweder Anschluss für Fuel Rail bekommen oder mit einfach "dash 6"
Die Düsen werden eingeschraubt, NPT Gewinde.
Sind etwas anders aufgebaut als "herkömmliche" Düsen (aber wesentlich komplizierter als es von aussen aussieht). Von daher sind auch Mengen jenseits der 700 lbs kein Thema.
Wir fahren z.B. auf dem RR Griffon (mit den 550er Injectors) jetzt einen Basisdruck von 100 PSI, der dann um die ca. 3,8 bar Ladedruck des Motor erhöht wird.
Hab da noch ein Foto gefunden:
[Bild: IMG_2779.JPG]
