Mickey Thompson Drag Radials - Druckversion
+--- Forum: STREET ELIMINATOR GERMANY (https://www.dragracing.info/forum/forum-55.html)
+--- Thema: Mickey Thompson Drag Radials (/thread-1875.html)
Seiten: 1 2 3
Mickey Thompson Drag Radials - RaceFink - 17.11.2006
Auf den DragRadials ist sogar ein Warnhinweis in deutsch drauf und E-Prüfzeichen. Die Profiltiefe ist aber sogar neu sehr gering.
Mickey Thompson Drag Radials - Merlin - 17.11.2006
Zitat:Original von Grimmjar
mal eine Frage zwischendurch:
wo auf der Welt kann man diese Reifen denn legal auf einem Streßenzugelassen Fahrzeug im Straßenverkehr fahren?
ich war gerade auf delta4x4 und habe gelesen, daß sie in Europa nicht für Straßenzugelassene Fahrzeuge erlaubt sind.
das SE-Regelwerk sagt ja nun, daß die DOT Reifen zugelassen sind.
aber bei den Ausfahreten wären diese Reifen ja nicht STVZO tauglich!?!
werden dann Straßenzugelassene Reifen montiert?
Hi Thomas,
soweit ich weiß wurde in der SE'06 auch mit den Reifen vom Track das Cruising gemacht. Wenn Du ein Ticket bekommst, biste eben raus Wink
Allerdings ist ja nur in Eisennach auf den öffentlichen Strassen gefahren worden. Wie das nun für 07 aussieht, keine Ahnung. Warten ja alle schon auf sehr gespannt auf das neue Regelwerk. Ich für meinen Teil werde mit meinen NORMALEN Starssenreifen antreten und versuchen die Quali zu schaffen. Allerdings verkraften wohl auch meine Achsen und Diff's nicht mehr. Ein Sprialnudelantrieb wäre nicht so prickelnd, aber tuff shit it may happen. Ich denke ne 11'tief bis Mitte sollte auch mit den Holzreifen drin sein und mit viel Glück ausreichen um ins Feld zu kommen. Was dann bei den Rennen möglich ist wird sich zeigen.
Greetz,
Merlin Wink
Mickey Thompson Drag Radials - RaceFink - 20.11.2006
Schaut mal was bei den Schweden in Hot Street so geht.
http://snowfreaksracing.com/UntitledFrameset-19.htm
Mickey Thompson Drag Radials - pauter-tom - 20.11.2006
@Udo dann sieh zu, daß das bei Dir ähnlich gut geht!
1600 PS und 1900 Nm sind nicht zu verachten. Prima
mfg. pauter-tom
Mickey Thompson Drag Radials - nova66 - 20.11.2006
Naja, aber das ist doch n Consul... ...und außerdem grün...
boris
boris
Meinst Du deswegen ist der so schnell???
Nee im ernst das Regelwerk ist dem SE sehr ähnlich nur darf hier im Rennen mit Sliks gefahren werden. Vieleicht sind die deswegen schneller als die Engländer. Aber die Zeiten wurden auf präparierten Flugplätzen und nicht auf permanenten Strips gefahren.
its a long way to the top if you wana rock and roll
