launch control gesucht -
BlauerVRT - 14.08.2015
Hat jemand ne deutsche Anleitung für den omex Rev Limiter?
Möchte jetz auch ne Lounce
haben für ne ordentiche gleichbleibende Drehzahl und etwas Ladedruck im Stand.
BlauerVRT - 20.08.2015
Hab den Omex jetzt verbaut nach Anleitung und auch eingestellt hat alles so geblinkt und geleuchtet
wie es drin steht und soll.
Leider passiert nichts weder beim Begrenzer und auch nicht beim Launch Knopf drücken..?
Hat wer das Teil verbaut,was könnte es sein das nicht klappt?
BlauerVRT - 23.08.2015
Hab das Teil jetzt am laufen es funktioniert auch alles soweit aber,
ich bekomme den begrenzer nicht über 6800u eingestellt?
habe auf 6Zylinder eingestellt und die drehzahl bis max eingestellt dann
blinken LED1 und LED2 auf das heißt max Drehzahl eingestellt.
beim 6Zylinder wären bis 20000u möglich aber ich bekomme nicht
mehr als 6800u und das regelt mir zu früh mein Begrenzer übers Steuergerät
ist auf 7500u programiert(orig 8bit Steuergerät Verteilerzündung)
kann jemand helfen?
gibts nen deutschen Support?
Precisions3 - 29.08.2015
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht weiter helfen, habe aber schon des Öfteren gehört das es mit dem Drehzahlbegrenzer zu Problemen kommt, speziell was WOT Boxen und dergleichen angeht.
Ich hatte bei meinem 1.8t die Launch Control mit hartem Begrenzer und No Lift Shift programmieren lassen, das hat auch super funktioniert und gab keine Probleme.
Sollte mit der Me3.8 aus dem AGU ebenfalls möglich sein.
BlauerVRT - 05.09.2015
Hallo, für die es Interessiert,hab den Omex jetzt am laufen,hab das rote und blaue also
direkt auf die pins 1und 15 gelötet.
hatte vorher kurz vorm Stecker auf den Kabeln abgegriffen was falsch war,also mein Fehler.
jetzt alles gut,war leider erst nach Finsterwalde sonst wäre noch etwas bessere Zeit raus
gekommen.
