Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - Druckversion
+--- Thema: Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? (/thread-7541.html)
Seiten: 1 2
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - RaceFink - 22.02.2012
Also so wie ich das verstanden habe werden die Reifen nicht weicher es wird nur elastischer (halt so wie wennse neu sind ) und die Wärme verteilt sich besser.
Is also das richtige um alter reifen frisch zu machen
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - Merlin - 22.02.2012
Richtig Udo, es macht den Reifen wieder etwas weicher. Aber nur bis kurz unter die Oberfläche, also einmal richtig Burnout und die eingeweichte Fläche ist sowieso weg.
Haben früher mit den Kartreifen damit rumgezappelt. Bringt genau für 1 - 2 Rundenn etwas und dann hast Du wieder die Holzoberfläche.
Nimm lieber ein paar gute Reifen und kauf Dir jedes Jahr einen neuen Satz. Wenn das nicht drin ist, dann wickel die Dinger micht Frischhaltefolie gut ein.
Von Seitenflanke bis Seitenflanke und dann in den dunklen Keller damit. Schützt vor dem Aushärten, alles andere halte ich für Mumpitz.
Justmy2Cent
Merlin
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - TTO-Performance - 22.02.2012
okay super,wollte mir dieses jahr nen paar r888 zulegen aber das kommen kind geht erstmal vor...
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - Acki - 23.02.2012
Mit Aceton einreiben und so Metzchen ist nichts ordentliches oder?
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - Grimmjar - 23.02.2012
Funktioniert wahrscheinlich auch nur kurzfristig. Aceton ist ja recht flüchtig.
Ich halte da nix von.
Wie man m.M.n. mit Alten Reifen umgehen sollte:
-Mittels Burnout von der Felge trennen
-An die Jung spenden, die die Strecken vorbereiten
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - Merlin - 23.02.2012
Daumen hoch Thomas. Nur so gehts.
Grip Tyre-Softener Reifenweichmacher erfahrung? - TTO-Performance - 27.02.2012
so habe das zeug jetzt bei meinen straßenreifen verarbeitet 5 mal aufgetrage und muss sagen es geht wirklich merkbar mehr traktion.
würde es jetzt auch bei meinen semi slicks versuchen,habe aber angst das die mischung von den slicks anders auf das zeug reagiert uns sie anfangen könnten zu schmieren?
gruß
