60 Fußzeiten verbessern.. -
Turbogolf1 - 09.11.2011
Ich denke das liegt an der nicht vorhandenen Sperre.
Ich selber fahre mit 23 x 8,5 x 15 die denke ich nicht so viel Grip haben und ohne vorherigen Burnout eine 1,7
Mit wieviel Drehzahl fährst du an?
turbo-stefan - 17.11.2011
@turbogolf1: was für eine Sperre haste denn verbaut?
Ne 1.7er ist ja top!!
Ich habe 380PS Radleistung und 500 +Nm in meinem Golf 2 VR6 T, fahre aber leider nur 2.1er 60ft Zeiten.
Ich fahre dank/wegen einstellbaren Boostcontroller im 2ten Gang mit 0,6bar Ladedruck los und kann die Leistung trotzdem nicht auf die Strecke bringen...
Ich habe jetzt eine Peloquin Sperre bestellt und lasse beim Fahrwerk HA die Zug- & VA die Druckstufe weicher machen.
Slicks habe ich auch folgende durch: 24,5/8,5x15, dann 26/10,5x15 und nun 26/8,5x15. Letztere sind das beste vom Grip-Fahrverhalten-Mix.
Das Fahrzeug wird auch gelegentlich auf der Straße gefahren!
Fällt jemanden noch eine Verbesserungmöglichkeit ein :-)
reyalp - 17.11.2011
@ turbogolf... Fahren mit 5500 ca los.
Turbogolf1 - 18.11.2011
turbo-stefan schrieb:@turbogolf1: was für eine Sperre haste denn verbaut?
Hab eine Peloquin verbaut
R.A.G. - 18.11.2011
Moin moin,
ich selber habe vor ca. 4 Jahren eine 16VT Golf 1 FWD eine 1,6sec 60ft Zeit gefahren.
folgendes hatte ich fürs Setup geändert:
Motor 5cm nach vorne und 3-4cm nun unten verlagert (Halter wurden dafür komplett umgebaut)
Dämpfer Druckstufe hart und Auto hinten hochgestellt (mehr Gewicht nach vorne)
02M Getriebe mit 100% Spool
vorne M/T 24,5x8,5x13 mit 0,5Bar
hinten 135/70/15 mit 3 Bar
Wheelie Bar
