slicks hinten wuchten? -
Grimmjar - 01.02.2009
ich hab bis jetzt nur die Felge ohne Reifen gewuchtet.
aber wenn ich die verschraube werd ich alles zusammen wuchten lassen.
Ove Kröger - 02.02.2009
ich wuchte auch immer
nach einem vorher-nachher ritt weiss ich warum!!
macht sich bemerkbar
ove
Björn Lähndorf - 02.02.2009
Hi Leute,
also ich bin mir fast sicher, daß die Wuchtung nach ein paar Männerburnouts
und ein paar zünftigen tireshakes dahin ist.
Würde mich jederzeit für einen Versuch zur Verfügung stellen - muß nur jemand seine Wuchtmaschine mitbringen
Andre Müller - 02.02.2009
Hi,
Da ich ja von Fach bin, hier mal eine kleine Info, vom Bundesverband für Reifen-und Vulkanisierhandwerk:
"Eine Unwucht am Reifen von 10 Gramm wirkt durch die Fliehkraft im Fahrbetrieb bei 50 km/h wie ca. 400 Gramm. Mit steigender Fahrgeschwindigkeit nimmt der Effekt zu: Bei 100 km/h sind es schon rund 1,7 Kilogramm, bei 200 km/h beanspruchen ca. 10 Kilogramm Reifen, Radlager, Achsaufhängung und Karosserie übermäßig."
Nun kann man sich ja ausrechnen, was man an einem Slick für eine Unwucht hat...Vielleicht solltest Du Björn das mal ausprobieren mit dem wuchten, dann fährt sich Hr.Lehmann warscheinlich noch besser
Gruß Andre
RaceFink - 02.02.2009
ich habe mir ein paar Videos von den Toyo Technikern in SloMo angeschaut.Es ist sehr beängstigend wie sich die Reifen beim Lauf (nicht nur an Start) verformen. So sind die Reifen kein einziges mal bei einem Lauf wirklich rund.
Gerd - 02.02.2009
Also Leute wenn Ihr mich nach
fragt, ich wuchte immer alle Reifen von meinen Fahrzeugen ob vorn oder hinten und das ist sehr Wichtig!!!
Im Durschnitt gehen pro Rad zwischen 200 und 400gr. an Gewichten drauf.
Ohne Auswuchten geht also garnichts !!!
Letztes Jahr habe ich es eimal an meinem 3er SE-BMW ausprobiert ohne Auszuwuchten und das ergebniss war der BMW war unfahrbar, nach 100m hatte Sven Schüttelfrost bekommen und mußte vom Gas gehen weil er dachte die Hinterachse fliegt Ihm davon.
Da ich immer mein Wuchtgerät mit habe , haben wir die Reifen Ausgewuchtet und der Schüttelfrost war weg!
Egal ob mit (das ist eh Nostalgie) oder ohne Schlauch oder geschraubt oder Beadlockfelgen bei mir wird immer Gewuchtet.
Gruß, Gerd
[quote]
Original von Björn Lähndorf
paar Männerburnouts
Ace - 02.02.2009
Gruß, Gerd
Bedeutet das, daß ich jetzt einen z.B. Hoosier Slick bei dem ein Schlauch empfohlen wird auch ohne fahren könnte, bzw. sollte?
Und ich muß ihn dann auch nicht verschrauben?
Jochen
Merlin - 02.02.2009
Hallo Jochen,
Du kannst diesen Reifen auch ohne Schlauch fahren.
Habe ich in der Saison 2007 auch gemacht.
Allerdings solltest Du die Verschraubung nicht weglassen.
Auswuchten würde ich immer machen.
Machen wir ja auch auf der VA und HA.
Es bringt einfach mehr Ruhe ins Fahrwerk
Gruß Merlin®
slicks hinten wuchten? - LUV Truck - 02.02.2009
If you don't run tubes then you don't need rim screws. I don't have them on my Chevelle and the Hoosiers don't move. If you run tubes, like we do on the LUV, then you need rim screws to keep from destroying the inner tube.
