Edelbrock Datalogger -
Frank - 15.01.2009
@Björn, für nen € 20er bei Conrad würde ich das Teil in jedem Fall kaufen und schauen was dabei rauskommt. Brauchen kann man das immer!
@Merlin, klar sollte konvetionell was machbar sein, so groß kann die Datei ncht sein das es so lange dauert!
Gruß Frank
Merlin - 15.01.2009
@Frank
Die max. Rate bei RS232 liegt bei 115K, wenn das Kabel kürzer als 2 Meter ist.
Mit einem Konverter RS232 -> USB kannst Du natürlich die Beschränkung durch die Kabellänge umgehen.
Einfach den Konverter direkt an den Ausgang des Data Logger und schon kannst Du ein laaaaanges USB - Kabel benutzen.
Ich denke das Björn einfach die Bautrate im Port des Laptops mal prüfen und ggf hochdrehn muß.
Ausserdem ist die Datenmenge für mich immer noch wichtig.
Bei RS232 werden ja auch die Start- und Stopbits mit übertragen ud die Paketgröße ist nicht gerade das was wir heute so gewöhnt sind.
Sind eben durch die neuen Technologien und Preise für Soft- und Hardware total verwöhnt.
Alles programmiert in Größendimmensionen die vor 10 Jahre undenkbar gewesen wäre. Egal war jetzt OT
Ich warte mal auf Björn und seine Infos.
Gruß Melrin®
Björn Lähndorf - 15.01.2009
Hi Leute,
so ne "normale" Datei ist ca. 2 Mb groß.
wie geht das mit der Baudrate?
Fränky - 15.01.2009
Hi Björn, wenn bist zum T&T keine Lösung gefunden, kann ich dir anbieten das unser "Computermann" bei dir mal nachschaut was los. Der kennt sich mit dem Quickdata sehr gut aus. Fröhliches Schrauben!!
Merlin - 15.01.2009
Hi Leute,
Hallo Björn,
wenn Du deinen Laptop auf deinen Knien hast können wir ja mal telefonieren. 2MB ist eigentlich nicht die Welle, allerdings wenn wir von einer 9600 Standardeinstellung eines COM - Port ausgehen kommst Du schon auf deine Minuten beim Download.
Du kannst im Gerätemanger mal schauen was dein COM Port, der für den Anschluß an den Loger dient, für Eigenschaften hat.
Dort kann man das Ding nach oben schrauben.
Wichtig ist auch eine Angabe die sich UART nennt.
Wenn Du eine UART 16550 hast, können wir die Übertragungsgeschwindigkeit bis auf 115200k/bits hoch drehen.
Immer vorausgesetzt der Logger macht das mit.
Ich habe gesehen das auch einige Jumper im Logger gesetzt, nzw. umgesetzt werden können.
Ob und in wieweit das für den Datentransfer gilt muß ich erst noch mal genauer lesen.
Wir werden den Feind schon besiegen
Gruß Conny
@ all: vielen Dank für die Mühe
@ Fränky: ist geritzt - tausche Deinen Computerfuzzi gegen Pontiac-
kurbelwelle wenn ich es bis dahin nicht gebacken kriege.
Frank - 16.01.2009
Hallo Björn,
ich denke nicht das Du die 2 MB über den RS232 schneller raus bekommst! Selbst wenn die Rate noch erhöht wird werden es immer um die 4-5 Min. bleiben...
Gibt es bei dem Datalogger keine anderen Schnittstellen?
@Merlin, sicher kann man ein wenig drehen aber das macht es sicher nicht fett!
Gruß Frank
Björn Lähndorf - 16.01.2009
Hallo Frank,
die beiden Kabelbäume werden fertig mitgeliefert und der RS 232
Stecker guckt auf einer Seite raus. Also keine Möglichkeit irgendwo
anders an die Box anzuzwacken.
Wenn es allerdings bei Fränky in einer Minute geht sollte es bei mir
ähnlich schnell gehen.
Frank - 16.01.2009
tja das stimmt auch wieder... sicher das Ihr die gleichen Daten auslesen lasst?
Naja lass den Fränky mal mit seinem Spezi schauen!
Gruß Frank
