VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) - Druckversion
+--- Thema: VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) (/thread-3682.html)
Seiten: 1 2
VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) - Hermy - 21.10.2008
MFT-Berlin hat zwei verschiedene einen mit Flansch nach oben (600011) und einen mit Flansch nachunten(600010)
Mfg Hermy
VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) - yogi - 22.10.2008
Ja, da sitzt nur der Lader zu weit rechts, dann bekomm ich den Rohrbogen vom Lader zur AGA nur noch als Vieleck hin, indem ich Rohrbögen stückel und das ist ja nicht so schön.
Im Polo ist halt nicht soviel Platz Wink
Guck dir mal unten die Bilder an. Da hab ich aber auch scheiß Rohrbögen vom Biegeradius her verwendet. Aber mehr Platz ist auf keinen Fall drin.
Aber wie gesagt, dann werd ich ein neuen aus Edelstahl bauen. Da hat er wenigstens die Form wie ich es wünsche Wink
VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) - Hermy - 22.10.2008
Hallol
Um Himmelswillen was sind das denn für Bögen dann ist klar das das blöd zu bauen ist ich verwende Bögen mit Biegeradius von 1,5 R, sprich der Biegeradius mittig im Bogen ist 1,5 mal größer als der Rohrdurchmesser, so wie hier
http://www.leistungshunger.de/mediapool/46/462286/images/vw_Golf_3_4-motion/DSC07079.JPG
Mit dem sollte das dann auch gehen.
Mfg Hermy
Schrieb ich ja schon. Wink
Aber trotzdem wird es sehr eng wenn der Lader weiter rechts sitzt.
VAG Gusskrümmer (Hersteller aus der EU) - Drag-Golf - 22.10.2008
Aber nicht wenn er so wie der von Hermy gebaute ist....schau Dir doch mal an was Du fürn Platz "wegnimmst" und wieviel der von Hermy...
Ich werd das am Freitag bei mir mal ausmessen und mit dem angegeben Maß von Hermy mal vergleichen.
Dann weiß ich genau, um wieviel der Lader weiter nach rechts kann.
Wenn du die Maße hast dann poste die mal mit Bild wenn möglich dann kann ich dir sagen ob geht oder nicht.
Mfg Hermy
Ja mach ich. Rechnen schaff ich aber auch selber mit den Angaben von dir Grins
